Установка твитеров (ВЧ динамиков) в штатные места
Shark
#1 Непрочитанное сообщение Shark » Пн янв 21, 2008 12:12 pm
1. Снимаем крышку в углу двери
2. Вырезаем полоску из пластиковой канистры
3. Прикручиваем
4. Надрезаем кожух штатной проводки динамика
5. Оголяем провода, чтоб не отрезать родной штекер
6. Скручиваем, собираем.
Звучок после установки стал немного поинтересней (пообъемнее).
Последний раз редактировалось Shark Пн янв 05, 2009 12:51 pm, всего редактировалось 2 раза.
Petroza
#2 Непрочитанное сообщение Petroza » Вт янв 22, 2008 4:30 am
Малочик!
А что за динамики воткнул какие характеристики ?
И не минял ли ты основные динамики в дверях?
Shark
#3 Непрочитанное сообщение Shark » Вт янв 22, 2008 10:12 am
Динамики воткнул первые подошедшие по размеру: Mystery - за 300 р.
Основные пока не менял - пока звук терпимый после проклейки дверей + твитеры... скорее всего весной буду что-то думать с музыкой, возможно распайка линейных выходов и т.д. Если надумаю, обязательно выложу отчет...
Мне характеристики были не так уж важны, главное - более объемный звук... все равно это явление временное.
Shark
#4 Непрочитанное сообщение Shark » Вт янв 22, 2008 10:16 am
Если плохо видно: 120w max, 3.5-22 kHz/
Dima_I
#5 Непрочитанное сообщение Dima_I » Вт янв 22, 2008 11:37 am
А разве там не надо ставить кроссовер, который звук по частотам режит? ты что прямо взял к проводам выведенным подключил и все?
кстати разве эти динамики влезли во внутрь? или они с наружи торчат?
Shark
#6 Непрочитанное сообщение Shark » Вт янв 22, 2008 12:47 pm
Зачем на штатные ставить кроссовер? Там проводка для непосредственного подключения ВЧ динамика (штатного), видимо частоты распределяет сам блок проигрывателя. Но колонки пищат как надо - это факт.
Dima_I писал(а):кстати разве эти динамики влезли во внутрь? или они с наружи торчат?
В каком смысле снаружи торчат? Я же их в штатное крепление загнал и всатавил уголок пластика на место.?!?!?!?!?!
Dima_I
#7 Непрочитанное сообщение Dima_I » Вт янв 22, 2008 12:55 pm
т.е. снаружи ничего не тарчит???, круто, я тоже тогда себе так сделаю, только не очень понятно как именно снимать треугольнички пластмассовые? моно по подробней?
А так в принципе, получается вот так:
1. сначала снимаю треуголинчки пластмассовые,
2. прикручиваю провода,
3. аккуратно вставляю головку твиттера, в крепление,и все обратно собираю?
Dima_I
#8 Непрочитанное сообщение Dima_I » Вт янв 22, 2008 12:59 pm
и еще, вопрос, где нить моно найти штекер, такой чтоб подошёл бы, дабы провода не резать?
Shark
#9 Непрочитанное сообщение Shark » Вт янв 22, 2008 1:23 pm
Dima_I писал(а):только не очень понятно как именно снимать треугольнички пластмассовые? моно по подробней?
В верхнем углу треугольника находится направляющая, поторая заходит в белый паз на двери (на рисунке если рассмотреть - это видно) отодвигаем на себя верхний угол - и направляющая из паза выходит легко. Также в нижней части треугольника имеются две направляющие, их видно на второй картинке, они заходят в дырки на осовной панели отделки двери.
1. Снял треугольник
2. Скрутил твитер с проводкой
3. Вырезал пластмассовые полоски для создания крепления твитера
Кстати разъемы для саморезов есть штатные и твоя задача только подобрать по размеру твитер
4. Вставляешь ВЧ, прикручиваешь винтами - сидит намертво и как на своем месте
5. Собираешь
Про подходящие разъемы к родному штекеру не знаю.
nas
#10 Непрочитанное сообщение nas » Вт янв 29, 2008 2:10 pm
Пару месяцев назад поставил пищалки Hertz с микрофильтрами, в комплекте с ними шли крепления как раз для нашего типа установки (только надо было 1 дырку проделать в пластике, в отсутствии дрели ковырял саморезом =)))
Звук стал значительно лучше, установка заняла 30 мин, родные фишки я отрезал )))
3loy
#11 Непрочитанное сообщение 3loy » Чт фев 07, 2008 5:15 pm
Shark спасибо! Я последовал твоему примеру и тоже поставил себе!
Shark
#12 Непрочитанное сообщение Shark » Пт фев 08, 2008 2:20 am
Скажите, а на Интенсах стоят родные твитеры???
Dima_I
#13 Непрочитанное сообщение Dima_I » Сб фев 09, 2008 8:37 pm
поставил себе твиттеры, классно, одно мне интересно почему японцы на заводе это не могли поставить, неужели от этого машина намного дороже стала бы???
Осталось подключить AUX
Shark
#14 Непрочитанное сообщение Shark » Вс фев 10, 2008 5:03 pm
Dima_I писал(а):Осталось подключить AUX
Тут вообще проблем нет, проводка заглушена за блоком управления климатом
stakost
#15 Непрочитанное сообщение stakost » Пн фев 11, 2008 2:31 pm
Shark писал(а):Зачем на штатные ставить кроссовер? Там проводка для непосредственного подключения ВЧ динамика (штатного), видимо частоты распределяет сам блок проигрывателя. Но колонки пищат как надо - это факт.
Нет, нет никакого распределения по частотам от штатного проигрывателя!!!
Обязательно нужно ставить кроссовер, ибо пищалка загнется (у меня загнулась через 2 недели), дело конечно ваше, но хорошие пищалки стоят денег.
То что идет на родную пищалку - это провод, без распределения частот. Частоты фильтрует сама пищалка (если посмотреть на штатную, у нее сзади впаяна микросхема).
