Установка твитеров (ВЧ динамиков) в штатные места
Господа спецы помогите разобраться!
Установил спереди комп. акустику HERZ ESK-165, проклеил хорошо двери, а кроссоверы не установил, думал потом найду эти провода на выходе из двери. Оказалось все намного сложнее, т.к. далее провода меняют цвет и на входе в СД-чейнджер тоже не реально найти. Но благодаря хорошим людям, которые выложили схему проводов и схему нахождение колодок, огромное им спасибо, нашел ту злосчастную колодку (С-03), за спидометром, в которую идут все провода от передней акустики.
Вопрос 1: Могу ли я отрезать от колодки все провода(с 12 по 24), которые идут на вход и выход фронта и пустить через кроссоверы???
Вопрос 2: Что за провода идут к колодке С-03, которые обозначаются номерами с 1 по 11???
- pendalf seryi
Тоже поставил сегодня пищалки, звук отличный. Сделал штекер для штатной проводки. Разобрал старый комп, снял все шлейфы и платы и обнаружил, что многие входы на плате что то напоминают. Выпаял их, снял чёрные направляющие и припоял к пищалкам, после поставил направляющие обратно и всё в идеале подошло.Если кого заинтересует то потом сфотаю.
- pendalf seryi
берём плату от компа [ ссылка на изображение ]
ищим такие вот выходы [ ссылка на изображение ]
и вид сбоку[ ссылка на изображение ]
и вытаскиваем с них чёрные направляющие[ ссылка на изображение ]
после этого выпаиваем из платы эти контакты(нам понадобится 4 штуки) и припаиваем к пищалкам.Надеваем на припаенные контакты чёрные направляющие( их надо обломать так что бы было только два отверстия) ,идем к машине и подключаем всё подходит в идеале. Если что то не понятно то спрашивайте.
P.S: Там на плате их хватит наверно машин на десять
