Установка твитеров (ВЧ динамиков) в штатные места
Для тех кто еще не знает:
Любая магнитола, штатная и нештатная на оконечных усилителях может выдать максимум 27Ватт мощности (хоть и пишут 4х50 - это марка, брэнд как хотите), но это не опровергается и доказано и просчитано на любом сайте 12Вольт и в любом радиожурнале!!!
- Так вот, если штатная аккустика по фотам парней имеет номинал 15 Вт, то при максимальной выходной мощности 27 Вт - динамики разрываются!
- Нештатная аккустика (16.5 см) в среднем имеет номинал 80-100Вт, поведение головы при максимальной громкости - хрипы динамиков, но это не динамики, а КНИ (коэффициент нелинейных искажений) оконечных усилителей, который на максимальной мощности равен примерно 10% - это и есть искажения озвучиваемые динамиками!
- Нештатная аккустика и нештатные динамики - усилитель (внешний) выдает 4х50Вт (минимум), что соответствует номиналам динамиков, при таком варианте не используется усилитель магнитолы и соответственно КНИ мизерный (0,03-0,07) при бОльшем запасе по мощности т.е. более качественный и чистый звук на большой громкости (конечно при условии шумки и аудиоподготовки)
ЗЫ: Так что для любителей громкой и качественной музыки все штатное не прокатит при любой шумке и подготовке.
Хорошие результаты дают бренды как у Saied - Kicx, Canton, Morel, Hertz, MTX и то в ценовой категории линейки от 3000 рэ.
А Prology и Mystery извините за откровенность - самый наикитайский ширпотреб сделанный в контейнерах на Черкизовском вьетнамцами, не подумайте что это камень в огород владельцев этих брэндов, не у всех есть возможность купить дорогую аккустику, но суровая реальность такова.
Время - это деньги которых у нас нет!
2.0 CVT BLЯK июньский
- OverTheSky
У меня вопрос такой:
Какой диаметр у динамиков на Лансе спереди и сзади?
Возможно ли будет установка какой-либо другой головы кроме штатной какашки?
И по поводу звука - у друга ФФ2. Вместо штатной головы был поставлен Пионер ДВД 1 дин в подиум (что то порядка 15к). Звук изменился просто до неузнаваемости! В Штатных перделках появились басы, звук стал на порядок лучше....так что смена головы на Лансе ИМХО актуальна.
- Shark
16OverTheSky писал(а):Какой диаметр у динамиков на Лансе спереди и сзади?
Если производить замену штатных динамиков, то потребуются проставки под них высотой подъема 3 см (иначе магнит динамика упрется в усилительную балку двери)
Да, уже имеются в продаже рамки под 1 и 2 DIN стандарты автомагнитол (в районе 5000 руб. )OverTheSky писал(а):Возможно ли будет установка какой-либо другой головы кроме штатной какашки?
- Shark
А фишки снял без проблем? Не покорежил?Хоккеист писал(а):На днях ставил пищялки провода резать не обязательно берем просто фишку и разбираем ее к клемам приматываем динамики а фишки чтобы не потерять приматываем их изолентой к проводам и все ОКЕЙ
Я хотел так сделать, но подумал, что могу их испортить и припаялся к проводам...
Фишки снялись просто взял ножницы кончиком надавил на фиксатор и вытащил клему из фишки и все !!!!! Кстати Динамики Lanzar 750р Ставил без крассовера играли супер сегодня поставил кроссоверы которые шли в комплекте колонки захлибнулись и дребезжали а потом все передние динами перестали играть стрем быстро снял кроссоверы И все заиграло опять ненадо ставить кроссоверы Башка видно сама все уже делит !!!!!!!!!!
