Помогите подключить 2DIN комбайн
- Unlucky
Приобрел магнитолу вот такую
Подключил к штатным колодкам. Не включается.
У продавца в лансере все работало, говорит ничего сложного нет, все как в штатной.
Вот колодки у меня в лансере
Одна широкая и одна узкая. Еще одна прикручена к общему жгуту. Может кто объяснить для чего каждая колодка? Штатная магнитола тоже не работает, если одна из двух колодок не подключена.
Вот колодки от магнитолы
По идее все должно подходить. Только в узкой колодке единственный зеленый провод в третьем контакте слева, но со стороны разъема "мама" на том месте пусто.
Я пробовал подключать его ко всем контактам, но безрезультатно.
Есть еще несколько свободных проводов в колодке на магнитоле, но только один из них без обозначения. К сожалению схемы подключения нет.
Где можно найти описание проводов в колодке?
http://faq.lancerx.ru/index.php/%D0%A1% ... 0%B0%D1%85
Схемы расположения контактов на штатных аудиоразъемах
Магнитола у меня такая же. Её подключение описано было здесь: http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... 6314/#post
Там посмотри на одной из фоток есть расшифровка всех контактов.
Но у меня прошло всё легко - вставил и заработало.
Говорят что на машинах с 11 модельного года немного изменилась проводка под магнитолу. В частности и её питание идет где-то из другого места. Таким образом, могу лишь предположить что разъемы в твоем авто и магнитоле разные. Либо у тебя машина 11 г.в. и старше, либо, если у тебя авто младше, то магнитола выпущена под такой автомобиль 11 м.г.
Отпишись - какой г.в. твоего автомобиля и г.в. автомобиля продавца. Если действительно до 11 и после - то причина будет очевидной.
Если же нет, будем искать дальше.
- Unlucky
Юрий смотрите, немного отличается коса с проводами.
У Вас вот такая
Где 1. Это подключение к кнопкам на руле. Такие же три провода у меня есть.
2. В фишке для подключения к разъему С105 у Вас больше проводов, у меня один зеленый и то он идет в пустой контакт. Подозреваю, что может в этом проблема кроется. Т.к. я проверил на штатной магнитоле, она не работает без подключения к разъему С105. Хотя по контактам вроде бы там и нет питания.
У Вас вот такая
схемы подключения отличаются ... вход/выход аудио/ видео B- AV I/O, С-105.
Подключение питания и акустики A;С-103
1-ANT. CONT. вкл. антен. усил-34..
2- REVERSE зад. ход
3-N.C (нет конт) 4-N.C..
5-GND масса-40..
6-BATT. +12Vакб-30..
7-RR+ задн.прав-25.. 8-RL+задн.лев-27..
9-FL-перед.лев-38.. 10-FR-перед. прав-36..
11-FR+ перед.прав-26.. 12-FL+перед. лев-28
13-RL-задн. лев-37.. 14-RR-задн. прав. динамика-35
15-BRAKE (сигнал ручник) тормоз..
16-N.C (нет контакта) 17-N.C..
18-ACC+12V с замка зажиг-21..
19-ILL подсветка )? ..9-C-105.or C103/29?
20-AMP.CONT вкл. усилит.
ACC21.22.23.24.25.26.27.28.29.30+12V
.......31.32.33.34.35.36.37.38.39.40GND
питание и масса всегда :толстые провода и штыри на краях разъема( помимо цвета)
схема 2-din?
2- REVERSE зад. ход
5-GND масса-40..
схема 2-din?
Последний раз редактировалось AIRONIN Пт авг 31, 2012 8:09 am, всего редактировалось 27 раз.
- Unlucky
Я так понимаю эта схема не с переда колодки?
Получается у меня откуда-то взялись вот эти провода
нарисован и обозначен буквой E
GPS (зеленоватый цвет )
Последний раз редактировалось AIRONIN Вс авг 26, 2012 9:33 am, всего редактировалось 2 раза.
- zmey_garynych
Тоже прикупил данную магнитолу. с подключением такая же фигня. в итоге покопался там сям. в итоге. просто подал на тонкий красный провод +12 от желтого и заработало. с монтажем также козявки вылезли, пришлось отогнуть металлические задние стопы на салазках и все клипсы защелкнулись.
проблема - ползал в меню и залез в "система-калибровка", накосячил.... сейчас не могу обратно туда зайти и откалибровать экран по-нормальному. нажимаешь на одно место экрана - срабатывает другое рядом. помогите. как сбросить настройки на заводские или еще какой-нибудь вариант. пожалуйста
