#34
Непрочитанное сообщение
s.a.n.y.o » Пт ноя 09, 2012 3:06 pm
Первый вариант который делал год назад:
1. Нашел на нашем форуме макет приборки, чуть подправил под себя в CorelDraw
2. Потом печать на бумаге, на цветном принтере
3. Купил прозрачную пленку для печати на струйном принтере, также на ней распечатал этот макет. Получилась черная подложка с прозрачными шкалами и цифрами, не считая показаний зоны тахометра, там отпечаталось красным цветом.
4. Склеил эти два слоя подложек кусочками прозрачного двухстороннего скотча. Тем самым получилось что белые шкалы и цифры относительно хорошо просвечивались, а все то что должно быть черным, за счет двух слоев наоборот не просвечивалось.
5. Центральную часть, где всякие пиктограммы я вырезал из родной подложки и примастырил к своей самоделке.
Это что касается давнего опыта.
А недавно сделал иначе:
1. Нашел в нете готовый вариант именно векторного изображения приборки, снова его чуть чуть подправил.
2. Отдал на плоттерную резку свой шаблон челу который у нас в городе занимается разными наклейками для авто. Отдал 100 р. за два экземпляра.
3. Купил в конторе, которая торгует материалами для рекламы:
- полметра ORACAL 8500 белого цвета
- полметра ORACAL 8500 красного цвета
- полметра ORACAL 641 (кажется) прозрачный, матовый.
- а также, целый лист самого тонкого прозрачного пластика (отрезков у них не было, благо стоит менее 300 р.)
4. Самое нудное это выборка шаблона, т.е. все то, что прорезал плоттер необходимо с помощью двух иголок и какой то "матери" выковыривать шкалы, цифры, пиктограммы.
5. Теперь необходимо на наш готовый шаблон наклеить монтажную пленку, чтобы потом весь рисунок перенести на онтажную пленку.
6. Далее, берем наш прозрачный пластик, отрезаем кусок примерно размером с приборку, делаем его матовым с помощью прозрачной пленки ORACAL 641
7. Переносим на получившийся пластик с монтажки нашу подложку.
8. С обратной стороны наклеиваем цветную светорассеивающую пленку, придавая цвет нашим шкалам и цифрам, тут уж кто на что горазд. У меня сейчас все белое, кроме зоны тахометра. Но на неделе буду переделывать, либо цифры сделаю красные, а шкалы белые, либо наоборот.
9. Вырезаем канц. ножом монтажные отверстия и на этом вроде все.
Ну и соответственно сделал подсветку ярче.
