Нашел из-за чего расстраиваться - там всего 3 провода: "+" "-" и с фонаря заднего хода и всеDimuch писал(а):сегодня расстроился у меня нету штекера под MMCS
Ставим Псевдо-Штатную Камеру Заднего Вида с MMCS и не только
- roman42
а на последней MMCS W11 его и не нужноksw.s писал(а):Нашел из-за чего расстраиваться - там всего 3 провода: "+" "-" и с фонаря заднего хода и всеDimuch писал(а):сегодня расстроился у меня нету штекера под MMCS
http://out-club.ru/board/showthread.php?t=50756
- ksw.s
Кабель для подключения ШТАТНОЙ(или псевдоштатной) камеры - MZ607384EX:
Колодка непосредственно в ММСS и в разьем камеры имеются, пины соответственно тоже
Кому не хочеться колхозить - можно заказать готовое
Последний раз редактировалось ksw.s Сб мар 07, 2020 9:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Archvile
C разрешения автора данной темы хочу разместить вариант прокладки штатного жгута (MZ607384EX) камеры заднего вида.
Дело было так:
Поскольку MMCS я устанавливал одновременно с проводом камеры - кое-какие нюансы - провод родной антенны GPS:
Антенна GPS на своем месте:
Всю проводку собрал в кучу (чтоб не гремела) стяжками - стрелками обозначены разъемы антенны GPS и жгута камеры:
Дальше привожу фотки прокладки провода задней камеры до багажника (поскольку камеры пока нет - остальной отчет попозже ) - скажу только, что по инструкции предлагалось вести провод по левому порогу. Я решил вести по центральному тоннелю и под задним диваном довести до левой задней стойки. В районе центральной консоли (где ручник) прижимался вправо, дабы не зацепить тросики ручника.
Дело было так:
- Archvile
Если я не ошибаюсь - Ksws не сверлил собственноручно. (Сергей - поправь меня, если не прав) Мне скоро это предстоит. Я нарисовал шаблон в программе Autocad (инженерная прога - точность до сотых миллиметра) Пробовал распечатать на лазерном принтере - очень хорошо получилось. Если нужно - могу выслать.
- ksw.s
anton1978
Сверлил -=ZYGARD=-, у меня все равно коронки на 35мм. не было, а т.к. у нас был взаимозачет деталей-работы, получилось недорого.
Во втором сообщении темы есть рисунок шаблона со всеми размерами
Внимание! При сверлении багажника советую снять эл.замок багажника, чтобы исключить попадание в него опилок от сверления!
У меня постоянно горел значек открытого багажника, хорошо на "+" при открытии не замкнуло. Потом пришлось снимать и перебирать-вычищать.
- ksw.s
Кто будет подключать, разьем у камеры такой же, как и у штатной 1 в 1, искал пару, но так и не смог найти
В итоге я использовал разьемы(папа-мама) от выключателя подушки безопасности пассажира,
в нем правда 4 пина, зато они идеально подходят простым перетыканием
Еще, точно такие же разьемы используются на подогрев сиденья(под сиденьем) и на штатный саб(в багажнике, но есть не у всех).
Последний раз редактировалось ksw.s Сб мар 07, 2020 9:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Archvile
В общем сегодня установил штатную (родную) камеру от Galant Fortis. Сразу скажу - когда сверлил отверстие в крышке багажника, отверстия 8 мм получились безобразно, несмотря на то, что сверло новое. В общем по порядку:
1) Вот такой наборчик:
2) Выкройка была вот такая - выравнивать относительно отверстия дополнительного стоп-сигнала гораздо удобнее и правильнее на мой взгляд, поскольку эмблему можно и кривовато приклеить изначально, а вот отверстие на заводе перфорируется точно:
3) Приклеил скотчем и проверил уровень левого и правого крепежного отверстия относительно нижней кромки - все ровно получилось:
4) Шилом сквозь выкройку наметил центры отверстий. На поверхность предварительно наклеил скотч - дабы при сверлении не закусывать лак и краску по краям. Не знаю - помогло ли, но отметки центров отверстий на скотче видны хорошо
5) По хорошему надо было накернить, но побоялся продавить метал, так что сверлил без керна. Вот что получилось. Как уже говорил, отверстия 8 мм (4 шт.) получились ужасно - грубые края и т.п.
6) Бросился было надфилем все выправлять, но потом прикинул, что все это безобразие будет закрыто "клювом" и ограничился только удалением "лохмотьев" метала на краях отверстий. Стружки было немерено - ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО СНИМАТЬ ЗАМОК БАГАЖНИКА!!! Потом подкраской покрыл все края отверстий - как с обратной, так и с внешней стороны. Далее лаком. Долго сушил феном (в гараже -10С)
7) Все собрал и стянул гайками без большого усилия - можно сорвать крепления штифтов на "клюве" - пластик все же. Разъем камеры крепится в штатное отверстие на крышке багажника
8 ) Вот так это все выглядит снаружи. Относительно бампера и нижней кромки крышки багажника идеально горизонтально получилось
Теперь после очередной мойки осталось убедиться в герметичности конструкции и, в принципе, все. Осадок от того, что отверстие корявое получилось, на душе все же остался. Ну да Бог с ним - первый блин комом. Внешне все выглядит как надо. И работает так же
