Запуск кнопкой Старт/Стоп
- Ярослав76
Это уж предлагали здесь же, но цена пи*дец!!!RomiK0903 писал(а):вот, что нашел на просторах интернета, может кому интересно будет)))
http://rutaobao.com/pages/item_detail.a ... oto&mode=2
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... sc&start=0негодяй писал(а):Вот еще какая штука продается. Тока непонятно, куда датчик климата деть, при установке.
- andrewa4
Вот так делал подиум для кнопки, ничуть не хуже чем у китайцев:
Потом обтянул плёнкой, все кто садятся в машину думают что кнопка штатная, уже пришла заглушка замка зажигания от форда, на выходных примастырю, тогда уже точно закос под штатный старт-стоп будет.
- andrewa4
Вот и пришла заглушка от фокуса.
Немного дорабатываем кожух рулевой колонки (я впаял кольцо из тонкого пластика подходящего диаметра).
Собираем всё назад, вставляем заглушку предварительно сняв резинку, которая была на первом фото.
К сожалению зарядка от фотоаппарата так и не нашлась, так что все фотки с телефона. Ещё раз повторюсь в реальности всё выглядит штатно, никакого калхоза.
У меня уже 2 недели как стоит, только кнопку нет времени сделать по уму. Вернее она у меня тонкая (6мм) и приклеена на молдинг около аварийки, а есть идея как сделать ее просто супер. Родной замок заглушен штатной крышкой mitsubishi.
Попробую сегодня сделать фото.
На угоняемость никак не повлияло, кроме того, что руль не блокируется, хотя и это можно вернуть при желании.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
- Ярослав76
Давай фото )))kevin писал(а):У меня уже 2 недели как стоит, только кнопку нет времени сделать по уму. Вернее она у меня тонкая (6мм) и приклеена на молдинг около аварийки, а есть идея как сделать ее просто супер. Родной замок заглушен штатной крышкой mitsubishi.
И номер крышки
Ну вот в общем и сделал я эту фишку. Доволен - как удав... Уже давно перестал что-то делать со своим супер-автомобилем, но от этого отказаться не смог
Алгоритм работы:
первое нажатие - АСС;
второе нажатие - зажигание;
третье нажатие - выключение;
любое нажатие с выжатой педалью тормоза - запуск двигателя;
останов двигателя по долгому (3 секунды) нажатию на кнопку или короткое нажатие но с выжатой педалью тормоза;
Кнопка в активном состоянии светится красным, при заведенном двигателе белым. Подсветка не яркая.
Кнопка полностью совместима с автозапуском.
А еще - на базе этой кнопки элементароно сделать полную систему hands-free& Подходишь к автомобилю - двери разблокировались автоматически, сел, нажал кнопку и поехал. Заглушил, вышел из автомобиля - вери автоматически заблокировались
А еще это очень бюджетно
Кнопка почти на своем месте. Будет утоплена глубже. Заглушка на месте замка - штатаня.
Установить систему могу практически на любой автомобиль.
Алгоритм работы:
