Страница 1 из 9
Запуск кнопкой Старт/Стоп
Добавлено: Пт окт 12, 2012 5:48 pm
Ярослав76
Добрый вечер всем! Может есть такая тема, но я чето искал так и не нашел. Никто не заморачивался установкой кнопки вместо ключа? Вот типо такой, самая распространенная в инете. Плюсы, минусы, чего с замком делать, снимать совсем вроде неохота.
Добавлено: Сб окт 13, 2012 5:44 pm
Ярослав76
Ну вот, неповерю что никто из форумчан не ставил себе это или хотя бы не задумывался над этим.
Добавлено: Сб окт 13, 2012 9:17 pm
Maximum
Я задумывался, но потом понял что ничего в этом не понимаю и забил на это.
Maximum
А штатная такая у нас есть вообще, интересно?
Добавлено: Сб окт 13, 2012 9:53 pm
Outcold
ну ничего сложного нет, надо всего лишь спрятать ключ в машине в обходчике иммо, затем раздербанить замок зажигания и подключит согласно инструкции к кнопке нужные провода... не сложнее чем автозапуск... делов то... ах да еще угонщики вам огромное спасибо скажут =)
Добавлено: Вс окт 14, 2012 1:29 am
Tsarevich
Maximum писал(а):А штатная такая у нас есть вообще, интересно?
Штатно - если только найти полный комплект KOS-системы от ASX и попробовать внедрить в лансер.
Outcold писал(а): ах да еще угонщики вам огромное спасибо скажут =)
Добавлено: Вс окт 14, 2012 4:36 am
roman42
На последем Ауте KOS ключь должен лежать в тонеле под магнитолой в специальном мете для него, да еще перед нажатем кнопки старт необходимо нажать на тормоз. Быстрее и проще ключем завести
Добавлено: Вс окт 14, 2012 10:23 am
megaaxel
roman42 писал(а):На последем Ауте KOS ключь должен лежать в тонеле под магнитолой в специальном мете для него
это только если сядет батарейка в ключе.
а в общем случае ключ можно держать в кармане.
Добавлено: Вс окт 14, 2012 11:39 am
Ярослав76
но ключ то зачем в машине оставлять, носить с собой как метку.
roman42 писал(а):Быстрее и проще ключем завести
Сел в машину тормоз нажал, нажал кнопку и завелась, по моему это быстрей чем ключом, который я вообще вставлять в замок пол года приучался не заглядывая за руль.
С точки зрения безопасности, наверное только отсутсвие замка.
А вообще хотелось бы как то от сигналки это сделать не покупая этот набор с кнопкой. Мне хочется, но так впадлу все эти провода крутить, разбираться, с автозапуском ее спаривать. Может кто знает как от сиги эту кнопку вывести. Только не говорите: Запасной брелок от сиги прикрутить на саморез к панели
Добавлено: Вс окт 14, 2012 12:57 pm
megaaxel
для этого нужен КОС, ну или класть каждый раз ключ в специальную нишу.
Добавлено: Пн окт 15, 2012 1:35 pm
ytujlzq
Вот еще какая штука продается. Тока непонятно, куда датчик климата деть, при установке.
http://rutaobao.com/pages/item_detail.a ... oto&mode=2
Добавлено: Пн окт 15, 2012 2:28 pm
megaaxel
трубочку просто где-нибудь снизу закрепить.
сам датчик находится внутри блока климата, а через трубку забирается воздух.
интересно глянуть бы на инструкцию по инсталляции этого девайса.
Добавлено: Пн окт 15, 2012 4:14 pm
ytujlzq
А это тогда что такое?
Добавлено: Пн окт 15, 2012 6:29 pm
Ярослав76
Во вообще клево! Только цена чето пиз*ец
И я все равно непонял зачем Kos, зачем ключ в нишу какую то класть? Просто включать выключать зажигание и стартер будет не ключ а кнопка. Или в обычном ключе иммобилайзер на маленькое расстояние действует и должен возле замка находиться?
Добавлено: Пн окт 15, 2012 7:08 pm
20.000р за кнопку
