отчёт по перепаиванию подсветки приборной панели
XIMIKATOR
#1 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вт ноя 20, 2012 11:48 pm
вот и я добрался до подсветки приборов
главной целью было убрать красный экран на какой нибудь другой лижбы не красный
сделал поярче цифры и стрелки и цвет голубоватый сделал вместо "тёплого" белого
ещё заменил красный цвет экрана на голубой, затем на болотно серый
чесно говоря экран не очень понравился, хотя яркость хорошо настроил. цвет самой матрици конечно вносит свои измененеия — с белой подсветкой цвет получается сине-зелёный (болотный) очень нейтральный ненавящивый цвет особенно с урезаной яркостью диодов. не скажу что я от него в восторге но красный уже приелся так что лучше любой только не красный
а вот стрелочки класно получились, я доволен, чуть убавлю яркость а то чуууточку переборщил,
теперь они за счёт оттенка богаче смотрятся и более контрастные
как делал
Разобрал всё полностю до платы
впаял два тестовых провода питания
самой последний пин во втором ряду (на фото чёрный провод — минус)
и в первом ряду пред последний — зажигание плюс
дальше выпаял диоды около стрелок
это достаточно просто сделать обычным паяльником с иголкой, феном не стал греть
впаял туда попарно белые с синими диодами в удвоеном количестве
можно было тупо впаять просто более мощные типо SMD 5050
но по опыту проделаной работы (перепаивал раза 4) лучше всего впаивать такиеже диоды но с более лучшими характеристиками, максимум добавить 2 синих в одну из трёх запаралеленых цепей ибо получается достаточно ярко
дальше взял дисплей — внимание он у нас бывает разный — не тупо цветной/не цветной, но и с разной посветкой
такой как у меня — это старого образца — подсветка находится по бокам экрана на каждый цвет идёт по 6 диодов.
их тоже выпаиваем и ставим свои только с одной оговоркой по яркости
если яркости много допаиваем резисторы я не стал издеваться над своим зрением и выпаивать заводски и не стал забивать мозг характеристиками драйвера
взял и тупо впаял в цепь резисторы со светодиодной ленты методом подбора был получен рузультат 900 Ом. покрасил цапон лаком и попробовал проехаться вживую
дальше снова разберу, вытру все отпечатки пальцев и добавлю пару примочек для проекта по фарам П.С. но это уже совсем другая история…
первые две фото
одна с улучшеной подсветкой спидометра вторая без
П.С. некоторые фото не чесным путём стырены с отчёта INOXса
Последний раз редактировалось XIMIKATOR Чт ноя 22, 2012 9:58 am, всего редактировалось 1 раз.
XIMIKATOR
#2 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вт ноя 20, 2012 11:51 pm
видео можно поглядеть тут
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... 5910/#post
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#3 Непрочитанное сообщение MobileMan » Ср ноя 21, 2012 12:01 am
Отчет - СУПЕР :good: Давно хотел у себя перепаять теперь займусь 100%
XIMIKATOR
#4 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Чт ноя 22, 2012 10:07 am
ну и небольшая добавка
добавил белую индикацию ближнего света (ближний белый, дальний синий)
добавил индикацию AFS (назовём её addition function support - индикация активности дополнительного ближнего света)
добавил индикацию дизелного подогревателя двойной яркости (ну это для дополнительного подогрева который я планирую реализовать в будущем)
и на последок использовал штатный диод "проколотая шина" для индикации состояния сигнализации
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#5 Непрочитанное сообщение MobileMan » Чт ноя 22, 2012 10:16 am
ближний - белый , прикольно ! "проколотая шина" не видно или я че то не допонял
XIMIKATOR
#6 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Чт ноя 22, 2012 10:49 am
да она не горит
там полностью отдельная схема для сигнализации
загориться только после подключения
всё остальное питается с драйвера приборки
Полосатый
#7 Непрочитанное сообщение Полосатый » Чт ноя 22, 2012 10:58 am
XIMIKATOR, я правильно понял, что на AFS повесили что-то нештатное?
Я на драйве!
XIMIKATOR
#8 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Чт ноя 22, 2012 11:25 am
да по факту все 4 диода на нештатном висеть будут
в стоке иконка горит ораньжевым AFS OFF
inox
Благодарил (а): 2 раза
#9 Непрочитанное сообщение inox » Чт ноя 22, 2012 12:36 pm
XIMIKATOR писал(а):П.С. некоторые фото не чесным путём стырены с отчёта INOXса
Да на здоровье 8) Хорошо, что написал, то я уже ругаться хотел :wink:
Неиспользуемые диоды как зажигал? Через из родные драйвера?
Написал в личку.
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
XIMIKATOR
#10 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Чт ноя 22, 2012 5:48 pm
да через те три ножки пустых о которых ты писал
но я чесно говоря немного в недоумении что за драйвер
ибо он по напряжению вообще никак не регулирует, а по силе тока тоже весьма сомнительно
в общем гаснет при выключении зажигания и ладно)
всё равно светодиоды очень сильно пришлось приглушить резисторами
так что думаю с такой нагрузкой не сгорят
inox
#11 Непрочитанное сообщение inox » Чт ноя 22, 2012 5:54 pm
Эти драйверы скорее для того, чтоб проц по току разгрузить. А светодиоды мелкие, можно и резисторами ток отрегулировать. На такой мощности потери на тепло не существенные.
2.4 MT WHITE SHARK
XIMIKATOR
#12 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Чт ноя 22, 2012 6:13 pm
попробовал приборку на машине все хорошо, но ближний свет придётся ещё приглушить, и гаснет зараза при заводке, похоже лучше свой стабилизатор поставить на +
Radik063
#13 Непрочитанное сообщение Radik063 » Пт ноя 23, 2012 7:34 am
Парни а может проще дисплей от АСХ где нить достать и туда за сандалить????
inox
#14 Непрочитанное сообщение inox » Пт ноя 23, 2012 7:54 am
Radik063 писал(а):Парни а может проще дисплей от АСХ где нить достать и туда за сандалить????
ТОгда проще приборку всборе сандалить. Один экран 90% не будет работать на нашей приборке. А почему именно от ФЫЧа? На обновленном ЛХ вроде такая же приборка.
2.4 MT WHITE SHARK
XIMIKATOR
#15 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Пт ноя 23, 2012 8:45 am
99% работать не будет
для цветной матрици нужен совсем другой контроллер и подсветка
только всборе
