Страница 1 из 2
Добавлено: Пн дек 17, 2012 5:07 pm
Sacs
Попытаюсь обьяснить весь смысл этой заморочки.
Все провода выходящие из ETACSа управляют своими реле в блоке
под капотом. Решение ппроблем не активированных функций кроется в конструкции этого блока. По умолчанию ETACS управляет всеми реле в подкапотном пространнстве. Наша задача вставить между
ETACSом и монтажным блоком под капотом свое устройство (прямо врубившись в проводку) которое будет управлять всеми функциями
не по желанию ETACSа а так как нужно нам!
Добавлено: Пн дек 17, 2012 5:29 pm
Sacs
Для этого придется собрать отдельный блок (это самое сложное)
он будет иметь скажем примерно 15 реле для управления всеми девайсами в автомобиле. Управление устойствами осуществляется
по команде т.е. если нет команды безусловного управления с пульта водителя, то все устройства слушаются команд ETACSа.
Но если водитель решил выбрать другой режим или включить какое либо устройство принудительно, то все команды ETACSа блокируются
и дальше все задействованные функции выполняются безусловно либо под управлением специиально разработанных блоков управления либо по команде человека сидящего за рулем.
Добавлено: Пн дек 17, 2012 7:03 pm
Vadimus
Кто именно будет "специально разрабатывать блоки управления"?
Да и не все к реле сводится.
Овчинка выделки не стоит, ИМХО.
Добавлено: Пн дек 17, 2012 7:17 pm
Sacs
Основа всей конструкции материнская плата (примерно как в компьютере). На ней установлена целая линейка реле по одному на каждое устройство управляемое ETACSoм. Все реле имеют нормально замкнутый контакт. В отсутсвие команд пользователя вся система работает штатно потому что реле не включены и все команды от ETACSa передаются напрямую. Если нам по своему усмотрению нужно включить что-либо мы через диод подаем сигнал с любого блока или кнопки на реле которое отключается от ETACSa и автоматически включает любое устройство необходимое нам, таким образом можно на копеечной базе решить целую кучу функций не активированых ОД
плюс можно добавить удобные функции которых в нашем автомобиле нет, но в других автомобилях есть. Достаточно создать новый блок и подключить к разьемам на материнке.
Хотелось бы выслушать по этому поводу разные мнения, только не знаю как создать опрос и вообще надо это кому или нет.
Добавлено: Пн дек 17, 2012 7:26 pm
Vadimus
Пример - автозакрытие замков дверей по достижению 20 кмч.
Можно послушать, как это будет релейно реализованно?
Если есть желание менять настройки ЭТАКСа, значительно проще купить кабель.
Добавлено: Пн дек 17, 2012 7:34 pm
Sacs
Vadimus писал(а):купить кабель.
Кабель чего?
Добавлено: Пн дек 17, 2012 7:45 pm
Vadimus
Кабель, Actia Evo XS, более известный как Лексия
Почитать можно тут, к примеру:
http://out-club.ru/board/showpost.php?p ... tcount=120
или тут, для непрогуливавших уроки:
http://mitsubishiforum.com/forum/mitsub ... ion-40223/
Добавлено: Пн дек 17, 2012 7:53 pm
Sacs
Vadimus писал(а):Пример - автозакрытие замков дверей по достижению 20 кмч.
Принципиально строиться частотный компаратор на любой счетноной
микросхеме импулсы счета задаются генератором настроеным на произвольную частоту, а
импульсы сброса счетчика формируются с сигнала датчика скорости на хвостовике коробки,
как только частота вращения вторичного вала превысит заданную частоту и начет в каждом цикле сбасывать микросхему в ноль, вы
и получите необходимый сигнал ;)) после этого заводите его на RC
цепочку потом через ограничительный резистор на базу ключа и далее прямиком на реле. :oops:
Добавлено: Пн дек 17, 2012 8:12 pm
Crocodil
Sacs писал(а): Попытаюсь обьяснить весь смысл этой заморочки.
Ну допустим смысл вашей заморочки ясен .
Sacs писал(а): Наша задача вставить между
Допустим это будут противотуманные фары :
- да , в монтажном блоке под капотом стоит силовое реле , для запуска которого нужен отрицательный потенциал по проводу №4 в разъеме С312 ETACS , и что ? будем ставить в свободную "дырку" на панели приборов выключатель ? или пытаться использовать части стандартного подрулевого переключателя ? или активируем функцию без всяких заморочек ?
Sacs писал(а): Решение проблем не активированных функций ....
Sacs , какие функции вы собираетесь коим образом реализовать ? можно поконкретней ?
Добавлено: Пн дек 17, 2012 8:16 pm
kevin
ставим вот такую штуку.....
Добавлено: Пн дек 17, 2012 8:24 pm
Sacs
Vadimus писал(а):Кабель, Actia Evo XS, более известный как Лексия
Молодой челевек, вы бы для начала научились вести себя
вежливо и аккуратно, а то при общении с не знакомыми
людьми можно нарваться!
Добавлено: Пн дек 17, 2012 8:50 pm
Sacs
Sacs , какие функции вы собираетесь коим образом реализовать ? можно поконкретней ?[/quote]
Ну допустим DRL
На мать заходят сигналы:
1-Зажигание (блокирующий сигнал) вообще он разрешает запуск всей этой конструкции.
2-Датчик скорости включающий свет при движении
3-Ручник выключающиий свет при парковке
Само собой все выключается при выключении зажигания, но включение от датчика скорости позволяет греть двигатель на месте не тратя
лишней энергии на фары. Как только авто сдвинулось с места_фары включились,
выдернули ручник-погасли, двинулись с места-включились, выключили зажигание-погасли. Такой алгоритм в ETACSе не организовать,
но можно сделать из копеечных деталей совсем не за дорого.
при этом еcть возможность реализовать работу дальнего света "в пол накала"
цена этой переделки равна стоимости двух реле и двух колодок к ним. Примерно 300 руб.
Добавлено: Пн дек 17, 2012 9:07 pm
Vadimus
и получите необходимый сигнал ) после этого заводите его на RC
Или, раз уж так неймется изобретательствовать там, где не нужно, скорость, а так же еще сотни параметров, читаются через CAN bus.
Но для релейщика, подозреваю, такое решение неприемлимо :)
Хамить не нужно незнакомым людям, да и возраст я вроде свой тут не указывал :)
А конструкции Вашей место под капотом машин типа той, что у Вас на аватарке, и то не факт, что оно того стоит.
ЗЫ "Не знакомыми" в данной ситуации следует писать раздельно :)
Добавлено: Пн дек 17, 2012 9:09 pm
Sacs
kevin писал(а):ставим вот такую штуку.....
Я конечно шутку оценил, но не вы ли потом будете просить совета?
Добавлено: Пн дек 17, 2012 10:31 pm
Crocodil
CROCODIL писал(а):Допустим это будут противотуманные фары :
А может в данном случаи для противотуманных фар ( дабы в проводку "не врубаться" ) ....вообще ее не трогать .
Сразу поставить в штатное место радиореле (НР) обеспечив его недостающим потенциалом ......и использовать брелок.... ну его можно интегрировать заместо клавиши ( и символику заменить на значок противотуманных фар ) :
"Sacs", как вам идея использовать вместо физических линий радиоканалы ? .... а радиоканал можно активировать голосом :
например во время езды говоришь - " ниндзя в тумане "..... и противотуманные фары зажигаются .....
:pardon: :pardon: :pardon:
Да я смотрю вот тут для DRL схемка простенькая ( как только услышит шум мотора , сразу фары включатся ):
