круиз-контроль на лансер 1,5 л - как поставить
Fly999
#106 Непрочитанное сообщение Fly999 » Пт июл 18, 2014 5:49 am
Одна просьба, -если будете менять этот датчик - сделайте фото как они оба выглядят (старый и новый), чтобы для наглядности.
Жека18
#107 Непрочитанное сообщение Жека18 » Вт авг 05, 2014 10:18 pm
Подскажите на лансер 10 1,6 автомат 2012 года устанавливается ли данная тема. Разъем на руле есть. Читал что нужно перемкнуть 2 центральных провода, если на панеле загорится то можно ставить. Пробовал у меня не загорелась, может где предохранитель стоит. А где-то лазил написано что ставится, только с двиглом с 1,8 и выше. В салоне запросили порядка 16 т.р, хотя блок управления - 3,500 р, датчик тормоза - 800 р.
anton1978
#108 Непрочитанное сообщение anton1978 » Вт авг 05, 2014 10:20 pm
устанавливается, только провода добавить. ЭБУ двигателя менять не надо, надо его прошивать.
Жека18
#109 Непрочитанное сообщение Жека18 » Вт авг 05, 2014 10:36 pm
Спасибо, а в чем цена вопроса прошивки ?
anton1978
#110 Непрочитанное сообщение anton1978 » Вт авг 05, 2014 10:37 pm
ну зависит от того кто шьет и твоих навыков общения. Туда надо просто залить прошивку от ASX
ale210583
#111 Непрочитанное сообщение ale210583 » Вт авг 12, 2014 2:53 pm
А на 1,5 2008 года какой объем работ необходим? На руль надо проводку вести или только к блоку управления. Так и не разобрался. Спасибо.
anton1978
#112 Непрочитанное сообщение anton1978 » Вт авг 12, 2014 4:59 pm
ale210583
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=1039521#1039521 читай мои посты, у меня такая же машина
danilayakovlev.nsk
#113 Непрочитанное сообщение danilayakovlev.nsk » Сб дек 17, 2016 6:49 pm
Всем привет. Народ если кто еще помнит эту тему, подскажите.
У меня 1.5 АТ 2011 год.
Подойдет ли мне блок ЭБУ от АSX 1.6 МТ, или нет разницы АТ или МТ у блока ЭБУ от ASX ???
AndreyKANT47
#114 Непрочитанное сообщение AndreyKANT47 » Пн дек 19, 2016 9:39 am
danilayakovlev.nsk писал(а):блок ЭБУ от АSX, 1.6 МТ
а какая разница в блоках ЭБУ от Лансера и ASX 1,6МТ ?
может холостой ход другой, режимы работы? масса ведь разная у машин.
и разве нельзя в эбу лансера добавить возможность круиза?
danilayakovlev.nsk
#115 Непрочитанное сообщение danilayakovlev.nsk » Пн дек 19, 2016 11:27 am
Есть разница.!
Добавить нельзя, так как памяти мало в блоке ЭБУ от 1.5.
AndreyKANT47
#116 Непрочитанное сообщение AndreyKANT47 » Вт дек 20, 2016 9:04 am
danilayakovlev.nsk писал(а): Добавить нельзя, так как памяти мало в блоке ЭБУ от 1.5.
а в ЭБУ1,6 тоже мало?
а существовали ли комплектации 1,6МТ с круизами?
может тогда найти блок от них и вкорячить.
Должен же быть способ штатного оборудования машины круизом.
danilayakovlev.nsk
#117 Непрочитанное сообщение danilayakovlev.nsk » Вт дек 20, 2016 11:12 am
Вы себя и других не путайте, изучите и почитайте тему. Тут все расписано.
Maximum
#118 Непрочитанное сообщение Maximum » Чт июн 22, 2017 11:33 pm
Дядьки, беда! У меня в с-128 3 пин занят... Туда воткнут желтый провод, а сл. идет синий какой то...
Машина 2008 года, 1,5 АТ.
Провода все протянул, а куда вставлять - непонятно.
Мы на драйве:
#119 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт июн 22, 2017 11:47 pm
Maximum
Фото выложите, посмотрим :oops:
Maximum
#120 Непрочитанное сообщение Maximum » Чт июн 22, 2017 11:52 pm
ksw.s писал(а):Maximum
С этим сложно... У машины окажусь только завтра и завтра надо бы закончить.
Сейчас изучаю электросхемы. Из них следует что контакт с эбу №95 идет на улитку к контакту №4, а №107 ЭБУ идет к улитке к №5.
Все это дело прерывается на колодке !внимание! С-127! на 15м и 16м контактах... Я в замешательстве. Все ставят совсем по друому и ни у кого нет проблем. У меня там торчит провод и в схемах вообще другое написано...
Мы на драйве:
