Страница 2 из 9
Добавлено: Пт дек 28, 2012 11:05 am
Mirimon
Эх, а вот для меня проводка, это единственная проблема, но я вообще не знаю как ее проводить
Добавлено: Пт дек 28, 2012 11:06 am
anton1978
во вменяемом сервисе протянут без проблем, главно объяснить откуда и куда тянуть.
Добавлено: Пт дек 28, 2012 11:41 am
Посмотрел схему, получается от блока ЭБУ в салон с МТ надо тянуть 4 провода, с АТ три.
Чтобы понять обьем работ надо фото:
1. Маленькая коричневая колодка за ручкой открытия капота(С-127) - вид ее с салона и ОБЯЗАТЕЛЬНО сзади(со стороны моторного щита).
Вот фото на снятой проводке, интересна последняя фотка(первые 2 для наглядности):
[ ссылка на изображение ] .
2. Маленький разьем ЭБУ (В-09), со стороны проводов(под крышкой).
3. Разьем датчика тормоза(С-24), со стороны проводов.
4. Разьем в контактное кольцо руля С-205(возможно не понадобится - по результатам пункта №1).
Добавлено: Пт дек 28, 2012 11:46 am
anton1978
2. Маленький разьем ЭБУ, со стороны проводов(под крышкой).
разъем ЭБУ двигателя имеется ввиду?
Добавлено: Пт дек 28, 2012 3:37 pm
anton1978
ДА.
Добавил выше фотки для наглядности какие именно нужны.
Добавлено: Сб дек 29, 2012 12:02 am
andrewa4
Mirimon писал(а):На автомате должно быть проще, но проводку все-равно тянуть надо.
Это и так понятно.
Mirimon писал(а):Эх, а вот для меня проводка, это единственная проблема, но я вообще не знаю как ее проводить
А мне легче всю машину проводкой нашпиговать, чем прошивальщика нормального в моём городе найти.
Так зачем прошивать эбу?? Там сам круиз не прошит что ли??
Добавлено: Сб дек 29, 2012 7:39 am
Mirimon
andrewa4
Вообще, по логике, движки же разные, значит и программы управления у них разные должны быть.
Добавлено: Сб дек 29, 2012 8:31 am
anton1978
под двигатель 1,5 обязательно надо прошивать. Ну и ВИН прописывать надо.
Добавлено: Сб дек 29, 2012 10:06 am
kevin
Вин это фигня, а вто кто сказал что прошивка будет на этом блоке работать? Почему не от 1.8 или 2.0 тогда взять ЭБУ? Двигатель другой? Так и 1.6 другой. А схемы я могу вам любые дать. Только сомневаюсь что помогут.
Добавлено: Сб дек 29, 2012 10:16 am
Mirimon
kevin
Ежик говорил, что уже делали, у него кто-то активировал 1,5 с ЭБУ от 1,6, вроде заработало. Подробностей что и как человек делал я не знаю.
Добавлено: Сб дек 29, 2012 10:17 am
kevin
Круиз за 15-20к рублей.... офигеть...
Добавлено: Сб дек 29, 2012 10:20 am
Mirimon
kevin
Ну... может ему все бесплатно досталось
Я не знаю материальный аспект данного вопроса. Да и вообще, если человеку сильно надо, то можно и заплатить.
А как думаешь, одну проводку восстановить во сколько может обойтись?
Добавлено: Сб дек 29, 2012 10:25 am
kevin
ну я примерно прикинул. ЭБУ от 5к до 8к на разборке. Переустановка я бы взял не меньше 5к. Перепрошивка 4.5-5к. Это все по минимум.
Добавлено: Сб дек 29, 2012 10:27 am
Mirimon
kevin
У меня 1,6, мне ничего менять не надо, мне просто проводов не хватает. Уже даже в етаксе все активировано
Добавлено: Сб дек 29, 2012 12:04 pm
anton1978
Kруиз за 15 я лично могу понять, а вот приборку цветную за 15 не понимаю. Хотя если руки не из зопы, то провода протянуть и самому можно.
В основной теме про КК человек отписался еще летом что поставил круиз на полторашку. Но поскольку печататье ему трудно, то особенно не распространялся в детали.
