Отчет по подключению светодиода штатной сигнализации
- MobileMan
- Домовой Lancer X
Кого - чего его ??? Просто не факт что данная проводка : ETACS(C-317 контакты № 9 и № 2>>> C-10 контакты 12 и 15 вообще существует ! В данном случае , режим или припаеваемся (если нужен дубляж индикации не штатногого светодиода) и "коннектимся" в соответствующие пины C - 10Grfas писал(а):а его че обязательно отрезать от етакса, если к нештатной подсоединять?
- GennadiyCh
А смысл такого дублирования? Типа показать несведущему что для охраны задействованы две независимые системы?mobileman писал(а):Кого - чего его ??? Просто не факт что данная проводка : ETACS(C-317 контакты № 9 и № 2>>> C-10 контакты 12 и 15 вообще существует ! В данном случае , режим или припаеваемся (если нужен дубляж индикации не штатногого светодиода) и "коннектимся" в соответствующие пины C - 10Grfas писал(а):а его че обязательно отрезать от етакса, если к нештатной подсоединять?
- inox
Например, у меня на сигналке нет своего с/д, когда переделывал стойки, он мешал. Как убрал, так обратно и не вернул. Теперь есть повод.GennadiyCh писал(а):А смысл такого дублирования? Типа показать несведущему что для охраны задействованы две независимые системы?
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
- GennadiyCh
inox, согласен, но это уже не дубляж, а использование стороннего функционала.
- GennadiyCh
inox, каждый рассуждает по своему и у всего свои плюсы-минусы...
Думаю еслиб в дополнении к сторонней сигналке ещё и штатную активировать, то было бы не плохо.
- GennadiyCh
Маслом кашу не испортишь, но вот ценник конечно немалый...
- inox
Кину и свой рубль в копилку. Вчера заморочился вопросом, только нужно было подключить штатный светодиод (СД) к сигналке Старлайн. Проблема в том, что штатный СД управляется (-), а у Старлайна по (+). По зеленому проводу из ЕТАКСа (+) идет на плату с кнопкой аварийки (10 нога разъема) на нужный нам СД и подсветку климата и кнопки аварийки.
Режем оранжевый провод и немного изменяем схему платы.
Режем в 2-х местах дорожки на плате, удаляем резистор, обозначил "Х", в одном месте ставим перемычку (катод СД - масса) и в другом либо перемычку, либо резистор (поставил 160 Ом) и на 13 ногу разъма платы подаем (+) от сигналки. Пока протестил дома, завтра проверю на машине и отпишу.
Вот как раз зеленый провод трогать не надо. Пропадает подсветка климата и кнопки аварийки.andrewa4 писал(а):Для подключения диода к нештатной сигнализации отрезаем ораньжевый и зелёный провод от проводки и подсоеденяем заместо диода сигнализации: ораньжевый минус, зелёный плюс.
2.0 MT WHITE SHARK
