Реализация автоматического выключения фар при автозапуске
- boooka
Кто нибудь реализовал автоматическое выключение фар, при постановке на охрану подготовленной к автозапуску машины?
МКПП
Т.е. если я просто поъезжаю, глушу машину, выхожу свет гаснет автоматически. А вот если автомобиль подготовлен к АЗ, то при постановке на охрану свет как горел так и горит. Хотелось бы поинтересоваться кто и как обошел данную проблему?
МКПП
Потряси лумумбой!
- Gendolf
Извиняюсь за оффтоп, но зачем это вообще надо? Сложно выключить свет?
Я вот не понимаю людей, у которых при автозапуске машина мигает габаритами (поворотниками), играет музыка, дворники машут по не оттаявшему стеклу. Это же всё привлекает лишнее внимание к машине!
Завелась она себе спокойно, стоит в сторонке греется....
- boooka
На форуме старлайн дали вот такую схему. Кто то по данный метод реализовывал?
Потряси лумумбой!
А не проще купить релюшку за 200 рублей и активировать один из видов штатных ДХО?boooka писал(а):Неужто ни кто не реализовал?
У меня хоть автозапуска нет, но активировал ДХО вполнакала только ближний свет с зависимостью от ручника. Заводишь машину, фары не горят, снял с ручника ... ближний вполнакала ключился и не выключается пока снова не заглушишь двигатель.
У официалов мне эта процедура обошлась в 1800р + 200р релюшка.
- roman42
у многих стоит ксенонtemba писал(а):А не проще купить релюшку за 200 рублей и активировать один из видов штатных ДХО?boooka писал(а):Неужто ни кто не реализовал?
- Pppak
А можно подробнее, как это сделать самому? Активировать функцию "евросвет" не хочется. Кстати, а при работе ближнего света вполнакала яркость магнитолы уменьшается?temba писал(а):А не проще купить релюшку за 200 рублей и активировать один из видов штатных ДХО?
Кто к врачам плохо относится, тот долго не живет.
Серый мика 1.5 АТ Invite 2008
- boooka
Дык вроде бы говорят они не выключаются птом. Всегда при запуске вкл и пока не заглушиь не выключаться. Так оно или нет?temba писал(а):А не проще купить релюшку за 200 рублей и активировать один из видов штатных ДХО?boooka писал(а):Неужто ни кто не реализовал?
Потряси лумумбой!
двигатель работает и пока ручник поднят фары не включатся, только опустил ручник фары включаются и работают уже не завися от ручника пока не заглушишь двигатель.
Таким образом при автозапуске фары не будут включаться, т.к. ручник поднят при автозапуске.
ps: по поводу активации, не могу найти сайт, там все подробно описано было. В двух словах, релюшка нужна новая для того чтобы фары горели вполнакала. Активировал в Тюмени, там в прошивке компа чет подправили и функция ДХО вполнакала с зависимостью от ручника заработала.
Обычно официалы могут только тупо активировать чтобы горел ближний с габаритами при запуске двигателя, а для "хитрой" активации друх функций машины нужно править прошивку компа, а это не каждый умеет и берется.
