Мне нужно знать: какие идут пины с датчика на пины фишки климат контроя.
вот фишка климата
вот датчик
Например: 5-ый пин на нижний пин фишки, 4-ый пин на верхний пин фишки.
Благодарю заранее
У меня нет провода соединяющего датчик света и эту фишку. Я его сделал сам. На датчике я понял, что подключать к 4 и 5 пину, а этот 4-ый и 5-ый пин на фишке во что втыкать? 4-ый пин в нижний пин фишки (ну, он вроде как нижний там. Судя по фото). А 5-ый на верхний или наобарот?anton1978 писал(а):Так у тебя нет этой фишки и ты тянул провода от эбу кондея?
А, я думал ты про зеленый провода от датчика к фишке говорил. А не от фишки к эбу. Спасибо!anton1978 писал(а):так я тебе вроде и ответил сразу - что зеленый от это фишки идет к пятому контакту. Сверху это пин или снизу я не помню
У меня тоже самодельные провода от датчика к фишке, я делал именно так как написал. Всё работает.
