Качественный и шустрый навигатор на основе планшета ASUS
- XIMIKATOR
и так начну с того зачем колхозил а не купил готовый вариант
1) цена: мне всё обошлось в 10000 рублей
2) данное устройство имеет отличный IPS дисплей с хорошим разрешением экрана
3) устройство не тупит и не мёрзнет на самом жудком морозе (включая сенсор)
4) простота установки любой навигации поддерживающей Андроид 4.1
и так что надо иметь в наличии чтоб заколхозить также
1) планшет 7" ( в данном случае Асус Нексус 7) новый от 9500р (я взял Б/у в идеале за 6500р)
2) рамку оригинальную от ММСS (или магнитоллы нового образца 2012) цена: 2500р
3) немецкую рамку проставку acv 281200-03 цена от 450р
3,5) зарядка USB для прикуривателя
4) кнопочка без фиксации
5) немного провода и паяльний принадлежности
6) клей хороший, силикон чёрный, чёрный двухсторонний скотч
и так начнём с разборки планшета, обычно корпус нужно просто поддеть в наиболее удачном месте и раскрыть до конца поджимая защёлки
далее на плате ищем контакты от кнопки включения планшета, найдя более удобное место подпаиваем провода и фиксируем провод
закрываем корпус с торчащим проводом (т.к на крышке расположениы антены GPS, BT, Wi-Fi)
провод я вытащил через заглушку миниджека
далее налепил на корпус скотч альминивый (это сугубо "предохранительная мера вдруг когда придётся достать его и надо будет его востановить в первоначальное состояние, а я его собираюсь мазать клеем. отложим пока планшет в сторону.
берём рамку проставку и подпиливаем её так чтоб она села глубже в оригинальную рамку и примеряем планшет.
по контуру стыка рамки и проставки помазываем чёрным силиконом чтоб щели не подсвечивались экраном
далее по контуру рамки клеим двухсторонний скотч чтоб небыло щелей между экраном и рамкой. и аккуратно очень точно наживляем планшет.
переворачиваем и мажем клееем планшет и рамку
как высохнет подключаем USB провод и облепливаем оба провода (кнопки и ЮСБ) материалом бимаст (чтобы не гремели)
далее берём штекер от магнитоллы (он у меня внешний давно т.к магнитола туда подключена нештатная) но это не суть на мнужен тупо провод массы и зажигания
подпаиваемся к ним а концы паяем внутрь зарядки ЮСБ чтоб она подзаряжала планшет только при включенном зажигании
П.С. зарядка нужна мощная на 5v 2А
я ещё подпаял предохранитель на 5А, малоли какой сюрприз может выдать этот "висикокачественный продкут из китая по заказу МТС"
закручиваем провода бимастом и протягиваем провод до предполагаемого места кнопки включения(я вывел в тоннель и сделал скрытую кнопку в мелочнице около ручки кпп)
можно купить оригинал кнопку без фиксации типо АФС или парктроника и поставить вместо заглушки в на тоннель или рядом с корректором
ставим рамку с планшетом на место и вуаля готово
Maxim Droy
Поставь прошивку от Timur'а. Специально клепает (-ют) их для нексуса в авто. Там есть много плюсов.
Насчет питания долгие споры везде идут. Якобы можно быстро убить батарею и придется на прямую подрубать планшет. А там нужно еще 4,2 В (так планшет думает, что батарея заряжена). Короче геморрой. Я сделал выход из сна при подаче АСС и уход в сон с задержкой при отсутствии АСС. Кнопки на руль с помощью Ардуино (резисты -> шим) и вот звук через уселок вывести хочу. Его пока нет, хочу миниатюрный. К АКБ лень провода тянуть, а через салонную электрику выводить грех
Советую всем, т.к. можно полноценно превратить в мультимедийную систему. С прошивкой от Тимура еще легче настраивается USB OTG и можно подключать хоть флешки, хоть внеш. звуковухи, хоть FM ресиверы, хоть камеры ( с этим косяки пока, не разобрался) и все это одновременно
1.8 CVT A39
Maxim Droy
я вот как раз задумываюсь о подобном проекте или carpc на базе intel лежит без дела ...
а можно подробнее про привязку кнопок через Arduino, если ли уже подобные проекты? и про прошивку Timur'а
Maxim Droy
http://pccar.ru/showthread.php?t=18305a666d писал(а):Maxim Droy
Читайте в удовольствие!
1.8 CVT A39
