ВСЕ же ESP +/-
xBOSSx
#1036 Непрочитанное сообщение xBOSSx » Сб фев 04, 2017 3:27 pm
Парни, подскажите пожалуйста... Если ставить ASC на lancer x 1.5AT , какой блок нужен ? Как я понял из FAQ , то можно поставить только 8501A630 и 4670A265 . Или еще какой то подойдет ? 8501A630 - вообще наверное не найдешь...
Lancer X 1.5 AT
#1037 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб фев 04, 2017 3:45 pm
xBOSSx
265 подходит, если изысков в виде помощи в гору и моргания аварийкой при экстренном торможении не нужно, его и ставьте!
п.с. могу подсказать у кого есть(будет) 265 в Мск, правда без кронштейна :oops:
xBOSSx
#1038 Непрочитанное сообщение xBOSSx » Вс фев 05, 2017 8:33 am
ksw.s, подскажи в ЛС :) А мой штатный кронштейн не пойдет ?
Lancer X 1.5 AT
elf1969
#1039 Непрочитанное сообщение elf1969 » Вс фев 05, 2017 11:26 am
xBOSSx писал(а):ksw.s, подскажи в ЛС :) А мой штатный кронштейн не пойдет ?
если у вас 1,5 с ЭУРом, то 265-й блок не будет работать. надо ставить от ASXа 2WD.
#1040 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс фев 05, 2017 12:59 pm
xBOSSx писал(а):А мой штатный кронштейн не пойдет ?
Ваш не подойдет, меньше :pardon:
elf1969 писал(а):если у вас 1,5 с ЭУРом, то 265-й блок не будет работать
Все работает, лично ставил на 1.5 265-й блок, Ежик прописал за две минуты. Да тут много кто на 1.5 265-й поставили :twisted:
elf1969 писал(а):надо ставить от ASXа 2WD.
С ASX без разницы WD, блоки универсальны! С установкой на LX 2007г придеться менять, а 2008-2010 прошивать Етакс!
elf1969
#1041 Непрочитанное сообщение elf1969 » Вс фев 05, 2017 1:04 pm
не знаю, мне ЕЖИК не смог его поставить.
#1042 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс фев 05, 2017 1:40 pm
elf1969 писал(а):мне ЕЖИК не смог его поставить.
с двигателем не сток, а 4В1Х :oops:
elf1969
#1043 Непрочитанное сообщение elf1969 » Вс фев 05, 2017 5:49 pm
ну да, на 2,4 CVT моно. хотя при чем здесь двс, 265-й блок конфликтует с блоком управления ЭУР.
#1044 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс фев 05, 2017 8:20 pm
С 1.5 все норм ))
elf1969
#1045 Непрочитанное сообщение elf1969 » Вс фев 05, 2017 8:28 pm
ksw.s писал(а):С 1.5 все норм ))
я понял.
xBOSSx
#1046 Непрочитанное сообщение xBOSSx » Вт фев 07, 2017 3:00 pm
Уже чешу репу, будет или нет работать то ? :D У меня ЭУР . Или может не стоит заморачиваться с этим антибуксом )))
Lancer X 1.5 AT
elf1969
#1047 Непрочитанное сообщение elf1969 » Вт фев 07, 2017 3:06 pm
xBOSSx писал(а):Уже чешу репу, будет или нет работать то ? :D У меня ЭУР . Или может не стоит заморачиваться с этим антибуксом )))
свяжись с Ежиком, уточни все у него.
у меня мотор меняный на 2,4 CVT, может по этому были проблемы.
да и если не пойдет 265-й блок, можно же поставить другой, 643-й - например.
#1048 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср фев 08, 2017 5:10 pm
Все прекрасно работает, не сейте панику в массы :). Ровно как 3 недели назад поставил такой на 1.5 АТ 2011 в Москве :). Какой мотор и варик роли не играет, все можно настроить.
Кронштейн подойдет, если сделать из 2-х кронштейнов 1 :D.
elf1969
#1049 Непрочитанное сообщение elf1969 » Ср фев 08, 2017 11:50 pm
я ни кого не пугаю. говорю про то с чем столкнулся.
может это устаревшая информация и сейчас решили эту проблему.
в свое время с этим была проблема и не только у меня, на сколько я знаю.
fuclan73
#1050 Непрочитанное сообщение fuclan73 » Ср апр 26, 2017 2:53 pm
Greeting from egypt
iam Trying to activate the ASC on the my lancer 1.6 engine - 4A92 (4t)
i follow all the instruction on the forum But i have the U1417 error
i the connected all the wires needed for the ASC
ASC Block 4670A539
sensor 8651A084
I didn’t flash my Etac (as I expect its 2015 Etac) which block i have to use
can anyone advise
