«?» Подключение камеры заднего вида
boooka
#77 Непрочитанное сообщение boooka » Пн июн 13, 2016 7:29 pm
У меня только один вопрос, где на этом блоке предохранителей взять минус появляющийся при повороте ключа зажигания. То есть как на прикуривателе?
Потряси лумумбой!
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#78 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вт июн 14, 2016 3:00 pm
boooka писал(а):взять минус появляющийся при повороте ключа зажигания. То есть как на прикуривателе?
А не плюс ?
boooka
#79 Непрочитанное сообщение boooka » Вт июн 14, 2016 4:47 pm
А не плюс ?
Конечно же плюс. Прошу прощения за каламбур. )
Потряси лумумбой!
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#80 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вт июн 14, 2016 5:14 pm
boooka
#81 Непрочитанное сообщение boooka » Вт июн 14, 2016 5:27 pm
Если я все правильно понял, то это как раз искомый разъем?
Потряси лумумбой!
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#82 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вт июн 14, 2016 5:59 pm
Да.
boooka
#83 Непрочитанное сообщение boooka » Вт июн 14, 2016 7:12 pm
Спасибо, а то так мне неохота было разбирать торпеду ради того что бы к прикуривателю подключить. У меня как раз мамки маленькие есть и термоусадка. А почему этот разъем у меня пустой? Так и должно быть?
Потряси лумумбой!
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#84 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вт июн 14, 2016 7:21 pm
Он изначально у всех пустой.
boooka
#85 Непрочитанное сообщение boooka » Пт июн 17, 2016 10:14 pm
Спасибо. А камеру с ночным видением кто нибудь пробовал ставить? Есть смысл вообще в ней?
Потряси лумумбой!
Zheqa
#86 Непрочитанное сообщение Zheqa » Сб окт 08, 2016 3:38 pm
Всем привет.
Перечитал тему, но так ничего и не понял.
У меня походу камера такая, как у автора.
Как ее подключить и что куда подключить.
Сделал фотографию и подписал каждый провод.
Подскажите пожалуйста как сделать правильно, что бы оно работало, когда вкл задняя передача?
Голова такая https://ru.aliexpress.com/item/Quad-Cor ... 99001.html
По фото:
Я так понимаю №1 подключается к ГУ,
№2 наверное к бело-серому проводу на фишке.
№3, №4 - непонятно.
№5, №6 - других вариантов нет куда подключить.
№7 - отдельно выведены от диодов, походу подключаются к габаритам сзади.
№8 - непонятно.
Распишите пожалуйста, кто в курсе, что куда и как.
Спасибо.
megaaxel
#87 Непрочитанное сообщение megaaxel » Сб окт 08, 2016 11:18 pm
1 видеосигнал
2 провод для питания камеры, можно подключить на задний ход или асс
3 масса
4 питание камеры, чтобы не тянуть этот провод в салон, можно соединить с 8 или фонарем заднего хода
7 подсветка номера
Zheqa
#88 Непрочитанное сообщение Zheqa » Вс окт 09, 2016 10:11 am
Все. Спасибо, вчера сам разобрался.
Виталики Гмбх
#89 Непрочитанное сообщение Виталики Гмбх » Пт ноя 18, 2016 2:29 am
сумрачный китайский гений выслал картинку с подключением камеры и ушел обратно в астрал, поэтому вынужден обратиться к комьюнити
вопросы
1. я правильно понимаю что скрутку с обозначением REverse надо подключать к бело-сером кабелю на фишке?
2. скрутку car reverse light 12V+ надо подключать к плюсу заднего фонаря одновременно с подключением скрутки Reverse к своей фишке
3. Простите за тупой вопрос - как выглядит плюс и минус заднего фонаря?
4. точно надо подключать к питанию два провода одновременно: по схеме выше провод 2 И провод 8? или тут на выбор: если подключить провод 8, то можно провод 2 не подключать?
спасибо
boooka
#90 Непрочитанное сообщение boooka » Ср ноя 23, 2016 6:14 pm
Я минус камеры посадил на болт на 13 который сверху находится прямо над разъемом заднего фонаря в багажнике. Он с гайкой уже и что то держит, я просто взял вторую гайку довернул и ей минус под нее закрепил. Тут где то есть фото внизу откручивают гайку которая внизу кузов скрепляет, я ее не трогал. На верхней хватает резьбы.
Потряси лумумбой!
