Разветвитель USB разъема
Добавлено: Сб июн 22, 2013 6:30 pm
Prohodimets
нужно сделать несколько входов USB к ГУ...
Сразу говорю: искал по форуму, но не нашел...
итак, что имеем: нештатное ГУ, у которой сзаду есть один вход USB
нужно: подключить модем 3G, модем Wi-Fi, флешку и все одновременно.
сделано: воткнут USB-hub, выведены 3 входа USB
проблемы: USB разъем выдает максимум 500 мА, 5В - модем 3G забирает почти все на себя, поэтому при параллельном включении флехи модем начинает работать не стабильно, интернет периодически отваливается, особенно по подмосковью...
решение: подключить активный (с внешним питанием) USB-hub...
проблема: хабы с внешним питанием подключаются к 220В, либо к 5В... а в машине 12В
нужен совет: как сделать правильно?
одна из моих мыслей: беру хаб, беру кабель HDD с одним выходом и 2-мя входами, подключаю хаб через него...
один из разъемов кабеля в переходник для зарядки на 2000 мА для питания, второй - для передачи информации...
давайте пинайте и подсказывайте :)
будет толк какой или нет? есть ли смысл?
Добавлено: Пн июн 24, 2013 9:10 am
Prohodimets
неужели никто не думал по такой теме?
Добавлено: Пн июн 24, 2013 12:37 pm
Macoto
Prohodimets
Вот сам и ответил) ЮСБ кабель с дополнительным питанием к хабу. Питание от хорошей зарядки. Все это можно скрытно установить за ГУ, а наружу вывести только хаб.
Смысл есть. Только на гу вроде несколько юсб всегда или нет? По крайней мере на китайских минимум 2
Добавлено: Пн июн 24, 2013 12:56 pm
Prohodimets
Macoto писал(а):Только на гу вроде несколько юсб всегда или нет?
всего 2... один на задней панели, второй мини-юсб на лицевой - его не хочется совсем использовать, т.к. туже флешку всунуть можно только через переходник - что значительно ухудшает эстетические свойства... да и мешается он... :pardon:
поэтому я хочу все подключить к заднему входу: модем, штатный разъем, доп.разъем...
Macoto писал(а):ЮСБ кабель с дополнительным питанием к хабу
сидел вырисовывал "схему"...
при таком подключении получится что:
а) питание от ГУ 5В, 500 мА идет по кабелю в хаб
б) питание от прикуривателя (по доп.кабелю) 5В, 1500-2000мА - тоже идет в хаб
в) Оба питания заканчиваются на контактах питания хаба...
г) контакты питания ГУ и прикуривателя (блока зарядки) получаются замкнуты друг на друге...
д) повышенная сила тока может пройти (как бы в обратную сторону) к ГУ
е) я себе ГУ не сожгу?
ж) или перекусить питающие провода в кабеле от ГУ? тогда информация побежит по 2 проводам в ГУ, питание Хаба и все что в нем висит - от зарядного устройства, питание от ГУ будет незадействовано...
Народ, подскажите, пожалуйста!!!
я всю голову (пока свою) сломал, скоро до ГУ доберусь :D
Добавлено: Пн июн 24, 2013 1:47 pm
Prohodimets
вот, нарисовал, как смог :D
Добавлено: Пн июн 24, 2013 2:06 pm
Cyclon
тих тих! ищем дружно хаб у которого есть доб дырка на 5В))) у меня такой есть)))) типа кролз 4х-цветноый
Добавлено: Пн июн 24, 2013 2:10 pm
Prohodimets
Cyclon писал(а):у меня такой есть
повезло тебе :good:
а вот такой, как думаешь подойдет:
h ttp://www.ulmart.ru/goods/223642
вроде как второй разъем как раз для доп питания...
только что нашел...
Добавлено: Пн июн 24, 2013 2:49 pm
Cyclon
не не надо такой
вот у меня какой
h ttp://www.kreolz.ru/index.php?page=shop.produ ... t&Itemid=1
Добавлено: Пн июн 24, 2013 3:05 pm
Prohodimets
Cyclon писал(а):вот у меня какой
а как там доппитание организовано?
расскажи поподробней пожалуйста...
ведь к Кролзу можно подключить адаптер 5В/220В... а как к нему организовать 5В/12В?
вместо адаптера всунуть к нему концы от зарядного устройства?
Добавлено: Вт июн 25, 2013 12:42 pm
Cyclon
да найди ЗУ чтоб на меньше 1.0А выдавал, если с папкой не найдешь купи подходящую и перепаяй, я так понимаю он не выдает ток с ЗУ на ГУ к которому подключен ЮСБ а только для потребителей
Добавлено: Чт июн 27, 2013 11:10 am
Prohodimets
Cyclon писал(а):да найди ЗУ чтоб на меньше 1.0А выдавал, если с папкой не найдешь купи подходящую и перепаяй, я так понимаю он не выдает ток с ЗУ на ГУ к которому подключен ЮСБ а только для потребителей
до Штирлица не дошло письмо с Родины... прочитал еще раз.. опять не дошло... :D
Cyclon, сорри... но я нифига не понял... разжуй мне повнятней...
Добавлено: Чт июн 27, 2013 11:27 am
ASPid
Берешь зарядку для телефона/навигатора/антирадара от прикуривателя, смотришь выходную мощность, подбираешь какую надо, зарядку в прикуриватель хвостик в хаб в разъем доп.питания.
Добавлено: Чт июн 27, 2013 2:34 pm
Prohodimets
вот это:
ASPid писал(а):Берешь зарядку для телефона/навигатора/антирадара от прикуривателя, смотришь выходную мощность, подбираешь какую надо, зарядку в прикуриватель хвостик в хаб в разъем доп.питания.
и вот это:
немного разные вещи...
про
ASPid писал(а):хвостик в хаб в разъем доп.питания
в хабах, которые имеют доп.питание по второму хвосту USB - у них внутри с обоих хвостов USB питающие концы припаяны на одни и те же дорожки... поэтому и интересуюсь - смотри картинку выше (фото с бумажки) :D будет ли это работать...
p.s. Эксперимент продолжается: :beer: :beer: :beer:
раздербанил хаб, откусил от "информационного" хвоста питающие провода, второй ЮСБ - только 2 конца в качестве питающего (все как на картинке, нарисованной выше) - с ноута все работает
:Yahoo!: фляхи видит...
при нахождении свободного времени в ближайшее время - буду экспериментировать на ГУ с прикуривателем :beer: :beer: :beer:
Добавлено: Вт сен 23, 2014 8:22 am
speedracer
Так чем закончился эксперимент?
