Омыватель фар с выдвижными форсунками Hella
Добавлено: Пт окт 18, 2013 5:10 pm
SEA2002
Форсунки должны крепиться к усилителю бампера при помощи специальных переходников... У кого-нибудь есть схема этих кронштейнов или подскажите где приобрести)
Добавлено: Вс окт 20, 2013 12:03 am
Tsarevich
Как бывший обладатель данных форсунок совет - поставьте лучше оригинальные выдвижные форсунки, а остальное от Hella и будет все прекрасно работать, либо стационарные Hella.
Добавлено: Вс окт 20, 2013 7:39 pm
aleks765
Tsarevich
Если не секрет: какой у Вас ETACS стоял, и при нажатии на кнопку омывайки фар, фары омываются пока кнопка нажата? или один раз нажал и фары омываются какое-то установленное время (5сек-...10сек)?
Добавлено: Вс окт 20, 2013 11:54 pm
Tsarevich
aleks765
Почему стоял? Стоит родной Етакс, программа омывателя фар сделана сейчас как у аута, только принудительно от кнопки, т.е. Одно нажатие кнопки, два раза срабатывают форсунки. Было ещё срабатывание один раз с дворниками, потом принудительно от кнопки, и вариант только принудительно от кнопки. В итоге остановился на аутовском варианте. Вообще вроде 6 или 8 режимов работы омывателя фар
Добавлено: Пн окт 21, 2013 7:18 pm
aleks765
Tsarevich
Получается 465-й ETACS поддерживает функцию омывателя фар отдельно от лобового стекла?
Добавлено: Пн окт 21, 2013 10:31 pm
Tsarevich
aleks765
Видимо Да. Мне Леша Zyagard все программировал.
Добавлено: Пн окт 21, 2013 10:39 pm
aleks765 писал(а):Tsarevich
Естественно, обратись с Жене:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=30452
Tsarevich писал(а):aleks765
Ты поэтому плодишь клонов в питерской ветке?
Добавлено: Вт окт 22, 2013 7:19 am
a-oniks
Я конечно дико извиняюсь, что нарушаю вашу идиллию, но может у кого остался неиспользованный тройник от Hella ?
Добавлено: Вт окт 22, 2013 7:56 am
Остался.
Добавлено: Вт окт 22, 2013 8:27 am
a-oniks
Написал в личку.
Добавлено: Вт окт 22, 2013 5:53 pm
aleks765
Понял, спасибо за четкий ответ.
Добавлено: Ср янв 14, 2015 1:58 pm
Aleksandr136777
Может у меня все иначе на лансере, что никаких манипуляций и прописей не нужно. Примитивно ставиш ручку с кнопкой и вуаля.. по принцыпу круиза...
Добавлено: Чт янв 15, 2015 6:39 pm
Hugins
какой двиг, комплектация и год Вашего авто?
