как удлинить клемму АКБ?
- Makc398
Ситуация такая, мой аккум приказал долго жить, на халяву отдали новый, с обратной полярностью, но сами контакты на АКБ находятся с другой стороны корпуса и из за этого плюсовая клемма АКБ не дотягивается буквально 10 см, как быть? как её удлинить?
слева стандартный наш, справа тот что дали. Картинка для наглядности чтобы было понятно
- XIMIKATOR
поступить нужно так:
продать новый акум за пол цены, и купить себе нормальный
разница в цене соответсвует геморою и цене расходников по удлиннению проводов
если уж так сильно хочется накохозить то покупаешь метр провода (можно от автоокустики примерно 6мм в диаметре) и разрезаешь штатнае провода и впаиваешь удлинняющие, место стыка спаиваешь+ термоусадка. всего там 7 проводов на сколько я помню идут к АКБ.
ещё видел колхоз с улиннением пластины на клеме +
в любом случае это отстой
- inox
Интересная тема, тоже думал, как решить. С массой все проще, а с (+) колхоз будет. Потому и отказался. Вот как бы вообще отказаться от штатного АКБ? Я не про то, чтоб машину перевести на солнечные батареи , у меня в багажнике уже давно установлен доп АКБ на 100А/Ч, включен параллельно штатному. Провод 35 кв.мм, масса по кузову. С него машину завести можно, но большие потери в проводе, стартер еле крутит. Вот и думаю, бросить еще параллельно такой же провод на (+) и массу сделать проводами аналогичного сечения, хотя как раз в ней потери минимальны.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
- Makc398
inox
чисто теоретически большие просадки из за длины провода, следовательно провод нужно большего сечения. Ну или как вариант прочитать как на эвиках это реализуется, так как там один акум и он в багажнике
П.С.
А по моей теме просто купил новый акум который к нам подходит, кстати, по тестам за рулём уже не первый год держатся в 10 тульские аккумуляторы, а в этом году вообще первое место и стоимость 2000р.
П.П.С к нам по креплению подходят и аккумуляторы стандартной высоты, не обязательно брать высокие.
П.С.
- inox
Почему-то думал, что у Эвика АКБ под капотом, только с фильтром местами поменян.Makc398 писал(а):Ну или как вариант прочитать как на эвиках это реализуется, так как там один акум и он в багажнике
, хороший - не значит дорогой и наоборотMakc398 писал(а):по тестам за рулём уже не первый год держатся в 10 тульские аккумуляторы, а в этом году вообще первое место и стоимость 2000р.
2.0 MT WHITE SHARK
- boooka
Как выбирал сечение кабеля до багажника?inox писал(а):Интересная тема, тоже думал, как решить. С массой все проще, а с (+) колхоз будет. Потому и отказался. Вот как бы вообще отказаться от штатного АКБ? Я не про то, чтоб машину перевести на солнечные батареи , у меня в багажнике уже давно установлен доп АКБ на 100А/Ч, включен параллельно штатному. Провод 35 кв.мм, масса по кузову. С него машину завести можно, но большие потери в проводе, стартер еле крутит. Вот и думаю, бросить еще параллельно такой же провод на (+) и массу сделать проводами аналогичного сечения, хотя как раз в ней потери минимальны.
Токи пусковые в авто очень высокие. Надо что бы суммарное сечение проводов было не менее 70-95 квадратов, только русских, а не какой нибудь китайщины. А при такой длине может и больше придется класть. Второй такой же клади в любом случае. По тому что то что ты сделал это вообще не правильно. У этого кабелюки максимальный ток 170 Ампер, а пусковые токи до 250-350 Ампер. Как он у тебя вообще не вспыхнул я поражаюсь. Отключи его пока второй не сделаешь. Либо не запускай с него. А не дай бог еще замкнуть с любой из сторон то ппц всей трассе сгореть может по всей длинне. Я бы вообще для запусков использовал только основную АКБ. А этот для чего нибудь попроще, доп оборудования и прочего. Только подключив все это через предохранители.
Потряси лумумбой!
- boooka
Яж не за себя. За лансер обидно =). Таблица то есть. Но тут не известно ей пользовались или нет. Я просто подсказал как должно быть правильно и безопасно. А хозяину уже решать, что ему необходимо.s-rv писал(а):Че вы парьтесь? Есть табличка соответствия сечения кабеля и тока.
Это вот учебный материал приложил.
http://www.youtube.com/watch?v=6Y3PyIKRqjw
http://www.youtube.com/watch?v=P4nuaRyvhhw
http://www.youtube.com/watch?v=Ub-vSPYAB3w
Потряси лумумбой!
- inox
На достаточно мощную музыку кладут кабель КГ-50. А там на максимальной отдаче токи сщественно выше пусковых.boooka писал(а):Токи пусковые в авто очень высокие. Надо что бы суммарное сечение проводов было не менее 70-95 квадратов
boooka писал(а):По тому что то что ты сделал это вообще не правильно. У этого кабелюки максимальный ток 170 Ампер, а пусковые токи до 250-350 Ампер. Как он у тебя вообще не вспыхнул я поражаюсь
Откуда такие цифры? Почему не 500-700А, к примеру?
Ток стартера,конечно не измерял, хотя самому интересно, но, проверено, что предохранители, защищающие провод с обеих концов, т.к. все-таки используются 2 АКБ, на 50А после пары запусков сгорают, на 70А держат спокойно. Признак косвенный, но тем не менее.
Я с него и не запускаю, писал же, они (со штатным) в параллели работают. А так, к слову, уже 4 года все норм работает.boooka писал(а):Отключи его пока второй не сделаешь. Либо не запускай с него.
А заряжать его как? И для какого оборудования использовать?boooka писал(а):А этот для чего нибудь попроще, доп оборудования и прочего.
Ну я же не по-пояс деревянный, чтоб это все без предохриков ставить!boooka писал(а):Только подключив все это через предохранители.
А провод правда китайский, их тех, что в магазинах продается, вот только качество у ного не самое плохое. По крайней мере, медь чистая и паяется просто чудесно. Это о чем-то говорит. Хотя уже лежат два куска КГ-35 по 6м
Последний раз редактировалось inox Ср дек 04, 2013 7:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
2.0 MT WHITE SHARK
- boooka
Есть токи пусковые, а есть рабочие, есть работа на холостом ходу, есть работа в тяжелых условиях. Это все разные токи. Еще сюда можно добавить специфику России это холод и запуск происходит довольно тяжело.
То что предохранитель на на 50 горит, а на 70А работает говорит лишь о том что он работает на самом пике и к выбору проводов ни какого отношения не имеет. Принцип выбора предохранителей другой.
Зарядные токи гораздо меньше пусковых.
Не спорю бывают и хорошие китайские провода. Провода желательно поискать с негорючей изоляцией.
Методический материал для тех кто любит все проверять приложил.
Тут видео и картинки:
http://www.insidecarelectronics.com/pus ... vigatelem/
Тут курево, таблицы и тех. характеристики:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108 ... arter.html
Потребляемая сила тока при максимальной мощности, не более, А - 260
Потребляемая сила тока при максимальной мощности, не более, А - 375
Потряси лумумбой!
