Индикатор температуры двигателя в салон
Forketgod
#1 Непрочитанное сообщение Forketgod » Вс дек 29, 2013 1:53 am
В общем друзья, такой вопрос. Как с фишки приборной панели вытащить информацию о температуре двигателя? Меня просто напрягает такой момент, что на первых лансерах 10, температура движка показывается только если пощёлкать кнопкой "инфо". Хочу вывести отдельно...
Какие есть варианты?
roman42
#2 Непрочитанное сообщение roman42 » Вс дек 29, 2013 4:00 pm
купить цветную приборку
Forketgod
#3 Непрочитанное сообщение Forketgod » Вс дек 29, 2013 10:10 pm
только цена цветной приборки в районе 20 тысяч рублей вроде?
для чего такие затраты, если можно найти более бюджетные решения
Crocodil
Re: Индикатор температуры двигателя в салон
#4 Непрочитанное сообщение Crocodil » Вс дек 29, 2013 10:24 pm
Forketgod писал(а):..... информацию о температуре двигателя? Хочу вывести отдельно...
Вариантов много:
Информацию об основных параметрах двигателя в графическом , цифровом виде или в виде стрелочных прибор , можно вывести на смартфон, планшет, ноутбук, CarPC, мобильный телефон , встроенную автомагнитолу или GPS навигатор.
Например :
- Продукция от АСЕLab - «CarControl» , «Check-Engine» использующие собственные адаптеры ;
- Программы : «hobDrive» , «Torque Pro» (OBD2 / автомобиль) использующие адаптер ELM327 (Bluetooth, USB или WiFi) .
Подробнее здесь :
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=37118
Также имеется целый ряд отдельных маршрутно-диагностических устройств , например БК "Штат UniComp-420" или же целая серия БК "Мultitronics" :
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=312424
Последний раз редактировалось Crocodil Вс дек 29, 2013 10:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
юх..
БУ-БУ-БУ
#5 Непрочитанное сообщение юх.. » Вс дек 29, 2013 10:35 pm
Forketgod писал(а):цена цветной приборки в районе 20 тысяч рублей вроде
8-10 рублей
Crocodil
#6 Непрочитанное сообщение Crocodil » Вс дек 29, 2013 10:43 pm
roman42 писал(а):купить цветную приборку
юх.. писал(а): 8-10 рублей
В данном случаи для вывода параметра температуры двигателя будет использоваться линейка-индикатор, которая по сути не является прибором так как нет точного указанного значения.
Forketgod писал(а): для чего такие затраты, если можно найти более бюджетные решения
Точная индикация и гораздо больше функционала за меньшие деньги будет при использовании вышеуказанного софта.
Forketgod
#7 Непрочитанное сообщение Forketgod » Вс дек 29, 2013 11:06 pm
Вариантов много:
Например :
Подробнее здесь :
Про "бк" мультитроникс слышал. но это опять же немного не то.
вот к примеру есть такие вольтметры :
есть ли вариант, купить похожий "температурометр". тоесть врезаться в провода фишки приборки, и что бы показывало температуру? просто хочу что бы много места не занимало
Crocodil
#8 Непрочитанное сообщение Crocodil » Вс дек 29, 2013 11:15 pm
Forketgod писал(а):.... и что бы показывало температуру? просто хочу что бы много места не занимало
Если использовать БК ты получишь непросто указатель температуры ,
а целый маршрутно-диагностический комплекс с множеством параметров и функций (зависит от софта)
и место занимать не много будет , адаптер при этом прячется под панель.
Forketgod писал(а): но это опять же немного не то.
вот к примеру есть такие вольтметры ...
.. есть ли вариант, купить похожий "температурометр".
то есть врезаться в провода фишки приборки, и что бы показывало температуру?
Ну если так , то в интернет-магазинах полно указателей ТОЖ стрелочного и(или) цифрового типа
в комплекте с переходником и датчиком!
Переходник с датчиком устанавливать не сложно — разрезал патрубок ,
вставил и стянул хомутами , сам указатель разместил в салоне и все .
Подключение еще проще - провод на массу , +12В и к датчику.
Forketgod
#9 Непрочитанное сообщение Forketgod » Пн дек 30, 2013 7:46 am
я немного не понял, какой патрубок надо будет разрезать, что бы туда засунуть датчик?
а по мультитрониксам, какой из них самый популярный считается? чё то смотрю их, все какие то однотипные, не совсем комильфо. не гармонирует с салоном
inox
Благодарил (а): 2 раза
#10 Непрочитанное сообщение inox » Чт янв 30, 2014 6:46 pm
Crocodil дело глаголит :plus_one:
С приборки сигнал ТОЖ не взять, он по шине идет. Если ставить отдельный "температурометр", то надо ему свой датчик и проводку тащить. Датчик лучше ставить в р-не термостата, там же где и штатный. Но моё ИМХО, это ставить борткомп, подключается в диагностический разъем, места занимает мало, новых проводов мало, показывает много полезных параметров (напряжение бортсети, ТОЖ, скорость, обороты, ошибки (можно их удалить)).
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
