Подсветка в зоне ног. Фотоотчет.
- Sashkaspb
Много уже писалось на эту тему. Но я решил сделать вот так.
Начну по порядку:
1. Купил два плафона от подсветки номерного зака ВАЗ-2108-99 продаются в любом магазине автозапчастей , к ним припоял провода к одному провод длинной 50см. к другому 200см. с запасом на всякий случай.
2. Места пайки заизолировал
3. Далее идем к машине и снимаем накладки порогов и кик панели внутри салона снимается все елементарно
Затем нам понадобятся только вот эти панельки
4. Примеряем плафоны к панелям, это нужно делать внутри салона, что бы видеть куда будет падать свет. После этого можно вырезать отверстия под плафоны
Должно получиться так
5. Дальше все устанавливаем на место протянув провода к блоку предохранителей с водительской стороны там находится проводка салонного освещения на фото выделено красным фишка
в которой два провода которые нам нужны красный+, желтый-
6.Подсоединяем к этим проводам нашу подсветку и смотрим что получилось
Работает аналогично салонному освещению т.е. также медленно гаснет. На самом деле в живую смотрится лучше. Мне во всяком случаи нравится.
Если что то не ясно написал извините.
Начну по порядку:
Последний раз редактировалось Sashkaspb Сб мар 22, 2008 10:39 am, всего редактировалось 1 раз.
ЧЕРНЫЙ INTENSE CVT 2.0L (S26)
- Sashkaspb
Saied
Я кним один раз сьездил, больше не собираюсь
corer
Ну это в принципе и есть фотки в ночное время, только со вспышкой.
Вот есть одна но на ней кажется что мало света на самом деле достаточно [ ссылка на изображение ]
Nikelson
На счет гарантии снимают, снимают, я вот давление в шинах поменял, не знаю что теперь делать
corer
Nikelson
- Sashkaspb
Serega
Выключить не получится т.к. выключатель идет только на потолочный плафон, можно конечно замутить выключатель, но мне он ненужен...
На счет предохранителей, точно всетаки могут сказать электрики...
Shark
Как известно светодиоды имеют полярность т.е. от плафона идет два провода + и - . На фишке к которой питаемся два провода см. выше фото. Красный +, желтый -.
Если чего непонятно написал, то звони.
Думаю что выдержит т.к. в плафонах я установил светодиоды а они потребляют очень мало, анолагично можно и в двери провести.Serega писал(а):А если в довесок еще и в двери поставить предохранитель выдержит?
Shark
- Serega
Sashkaspb
Может я торможу немного но подскажи (покажи если не сложно) как именно запитался?
Думаю здесь этому самое место!
Пойду доделаю!!!!Nikelson писал(а):Я сам еле еле подключил.,я фишку высунул с низу,тоесть не через эту дырку в панели а с низу,лег спиной на коврик и стал подключать,чтоб не резать провода я концы проводов от подсветки обматал фальгой чтоб по толще были и в распорку пропихал их в фишку и саму фишку изалентой обматал чтоб провода не выскочили,может конечно ты чего нибудь по надежнее придумаешь,но я в тот момент так устал,что мне уже пофиг было,главное что подключил.Но держется крепко!Sashkaspb писал(а):Nikelson
У меня к тебе вопросик. Ты писал что запитался от фишки. Я когда вытащил енту фушку увидел, что провода там короткие и очень неудобно к ней подсоединять провода самой подсветки т.к. там мало места. Как ты решал эту проблему?
