Подсветка бардачка - фотоотчет
- Shark
СИний тож хорошо! Я уже ставил одноклубнегу... единственное замечание - белый светодиод самый яркосветящий (четче все освещает), поэтому я использовал его... с другой стороны - красный лучше всего идет в тему подсветки приборки и т. д., а сининькай - очень красиво смотрится - вобщем кому чего нравится
В любом случае наличие подсветки в бардачке - уже хорошо!
- Shark
При моей схеме соединения подсветка работать будет только при наличии ключа в замке и положении "АСС". Можно запитать постоянную или параллельную с габаритами. Сколько ушло провода - трудно сказать... может где-то метра 2 в сумме... трудно сказать.TosT писал(а):Shark
а если ключа вообще нету в замке,то подсветка будет работать когда открое бардачок?и еще:скока примерно надо провода в см?
ну вот и я после выходных:)))кроче сделал подсветку...замутил ноги и бардачек..хех..подкулючился я к другому проводу(тот который идет а питание панели магнитолы)а с этим проводом магнитолы какой-то касяк произошел(СГОРЕЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ МАГНИТОЛЫ) короче еслибудуте ставить подсветку на бардачек то лучше коннектесь сюда(КРАСНЫЙ провод с поперечными полосками)+на него подается постоянное питание независимо есть ли ключ в зажигании или нет)))диод поставил красный(позже как нить выложу фотку,смотриться в тему салона супер и освещает пространсво оч хорошо)
траблы
Замутил подсветку ног и бардачка, подсоединил к свободной фишке, котрая находится где ручник, под мелочницей
Вроде все работало.
Оставил машину на пару часов выхожу на улицу моргает подсветка.
Машина не заводится сдох аккумулятор.
Подкурился завелась.
Загорелся Check Engine.
Когда я подключал подсветку сначала "+" к зеленому с белой полосой и "-" к черному с белой полосой включилось зажигание.
Потом подсоединил к зеленому с белой полосой и просто черному, вроде сначало все работала потом такая лажа.
Кто знает что это могло быть и куда лучше подключиться.
Вроде все работало.
