Подсветка бардачка - фотоотчет
Темыч
#46 Непрочитанное сообщение Темыч » Чт авг 28, 2008 11:06 am
я подстветку бардачка подключил к разъему, который около КПП крепится. Я думаю этот разъем свободен только у владельцев авто с механической коробкой. Там есть "+", питание на который, подается в режиме АСС
На фото видна обмотка проводки черной изолентой - это после подключения.
LX 1.5 INVITE MT Red а095нс150
FreeStyler-r
#47 Непрочитанное сообщение FreeStyler-r » Чт авг 28, 2008 10:18 pm
Сильно !!!
От туда до бордочка тянуть !!!!
Сильно !
На батарейках поставили бы себе фонарики для подсветки и все ! :lol:
Shark
#48 Непрочитанное сообщение Shark » Пт авг 29, 2008 7:45 am
FreeStyler-r писал(а):Сильно !!!
Сильно !
Когда весь салон разобран (под шумку) - там без разницы откуда тянуть.
ЗЫ
я подсветку кармана подлокотника вообще запитал от проводов, подходящих на блок климата, хотя под самым носом проводка обогрева сидений :D ну забыл про него и все :)
Alex.
#49 Непрочитанное сообщение Alex. » Пт ноя 14, 2008 10:08 am
На днях тоже сделал себе подсветку,только немного попроще сам процесс:Сняв кожух( на фото),заметил там место ,выштампованное под плафон(как мне показалось)
и именно в этом месте сделал вырез.Получилось так:
Остальное все делал как изложено выше,только плюс(+)взял отсуда:
с красного провода.Но есть один минус,а может быть и плюс..........подсветка работает при включенном зажигании,и 30-40 сек после выключения.По крайней мере не надо разбирать половину панели,чтобы подключиться к (+) магнитолы или еще чего-то :D
Lancer Х 1,5+ reddd , *363**58 с клубными рамками и ником Alex.
Симон
#50 Непрочитанное сообщение Симон » Пт дек 19, 2008 10:16 pm
АААААААААА....... мой мозг))) %)
как я понял есть 2 варианта, плюс брать либо
от 20 пин фишки магнитолы, желтый в полоску
от фишки к панели магнитолы, с красным с попереными полосками; правильно я понял или нет???
Alex.
#51 Непрочитанное сообщение Alex. » Сб дек 20, 2008 11:13 am
Нах те фишку магнитолы искать,я же нарисовал(ЖЕЛТЫМИ БУКАВКАМИ) :D ,слово ЗДЕСЬ........вот там красный толстый провод,к нему и цепляй +
Симон
#52 Непрочитанное сообщение Симон » Сб дек 20, 2008 7:28 pm
аааа :D
все, теперь понял))) спасибо))
SOLOVEI.
Город: Москва ВАО; Чертаново - страна чудес, туда попал и там исчез...
#53 Непрочитанное сообщение SOLOVEI. » Вт мар 30, 2010 9:33 pm
Всем привет!!!
Shark
Спасибо за идею сеня все доделал и установил, мне оч понравилось.
Плюс брал с колодки за кнопкой аварийки там два провода с постояным + зелено-серебристые точки красный с желтой полосой (к нему и запитался) вкл. и выкл. замка на них не реагирует.
[ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ]
1.8 Intense MT G-МЕ (S18)
РАБОТА - это последнее прибежище тех, кто больше ничего не умеет...
Шуруп забитый молотком держится лучше, чем гвоздь закрученный отверткой...
Говорят у носорога слабое зрение. Но при его весе это уже не его проблема...
JustFunk
#54 Непрочитанное сообщение JustFunk » Ср мар 31, 2010 5:03 pm
SOLOVEI. я только не понял, а что у тебя слева у КПП синенькое так ярко светится и для чего?))
SOLOVEI.
#55 Непрочитанное сообщение SOLOVEI. » Ср мар 31, 2010 9:20 pm
Кнопулька волшебная 8) 8) 8). Сикрет фирмы :wink: :wink: :wink:
boooka
#56 Непрочитанное сообщение boooka » Пн мар 14, 2016 6:20 pm
Подсветка багажника за 51 рубль и минимуме танцев с бубном. Без разборки панели и прочей ерунды.
Зашел значит я в FIX Price все по 51р, смотрю лежит у них фонарик для подсвечивания шкафов (ну так на ценнике было написано), от этого плафончик идет провод с метр на конце которого геркон в пластиковом корпусе, а в комплекте еще в таком же корпусе магнит. На корпусах нарисованы стрелочки для правильной ориентации. Я чет вертел, вертел куда думаю прифигачить. Первая мысль которая меня посетила был капот, вместо то работающего то не работающего концевика капота от сигнализации, подцепить геркон и магнит. Ну и уже дома осенила мысль что можно осветить этим делом бардачок. Вообщем поехал и взял второй такой плафончик с герконом. Пока не приделал, попробовал светит не очень сильно по этому хочу впаять туда еще 1 диод. Единственный минус все это дело на батарейках, но кто хочет может сделать питание от сети автомобиля, а кто не хочет как я тот может пользоваться так. Батарейки 3 штуки большие как у лазерной указки по этому должно хватит на долго. Светодиод в плафоне один, в принципе ночью его хватает, но я решил впаять еще один в параллель. По тому что он у меня все равно валяется. В плафончике даже схемка собрана на 2 транзюках. Нашел по маркировке на плате такой же плафончик, только у этого который по ссылке геркон внутри, а не на проводе и корпус под магнит со страшными ушами. А корпус самого плафончика один в один. Крепиться все на 2 сторонний скотч в комплекте.
http://www.airyear.com/yl358-led-automa ... 24981.html
Потряси лумумбой!
