выключение габаритов при включении ближнего, как?
В общем не знаю как это сделать...
Суть в том, что при положении крутилки на подрулевом переключателе "ближний свет" должны выключаться габариты.
Кто нибудь делал такое?
В общем имею реплику фар ЭВО. туда вставил оригинальную бихеллу матовую.
Хочу сделать засветку линзы изнутри, желтой диодной лентой и использовать как габарит. А габарит сбоку вообще убрать.
горячие температуры для диодов не рекомендоваты, тк деградирует кристалл, вот и хочу что бы при ближнем свете выключался габарит внутри линзы
обычное 4х контактное реле подойдёт?s-rv писал(а):поставь реле с нормально замкнутыми контактами. при откл. б/с габариты горят ,а при вкл. б/с они тухнут..
колхоз, но зато есть результат ))
- Gendolf
Forketgod, где-то в соседней теме общались, на тему глазок Крашера и Смартуса. У них в блоге (у кого именно не понмю) была запись как сделать такой блок. На лед53 видел подобный блок в продаже, размерами значительно меньше реле, и с проводами меньше колхозить придётся, плюс герметично. А цена не намного дороже реле.
