Нужно отключить стеклоподъемники
Приветствую) Не сочтите идею бредовой, но мне нужно вывести на отдельную кнопку блокировку всех стеклоподьемников. т.е. должен быть скрытый выключатель подъемников. Думал делать в разрыв массы каждой двери, но получается что на каждую дверь свой доп выключатель. или если отключить массу с водительского блока то остальные не будут работать?
Что посоветуете? Может есть возможность пустить разрыв массы со всех 4х дверей?
Буду благодарен!
Буду благодарен!
1.8 CVT
kevin
А зачем скрытый?
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
- NeverGone
*кхм*kevin писал(а):зачем
Вместо идеи — а если коротить выключатель стеклоподъёмников и убирать массу с водительского блока?
Отлично) пошел искать фиолетовый провод. А если ETACS зафиксирует неисправность то выскочит ошибка?
[ ссылка на изображение ] оно?
1.8 CVT
А дальше можете купить на 433Mhz пультик как от сигналки и в разрыв подключить и когда надо на пультике кнопку жмете окна не работают и не один гаишник не найдет кнопку в салоне
http://www.aliexpress.com/item/Metal-Fo ... 13280.html
Lancer X 2.0
