Подсветка ящика в водительском подлокотнике. Фотоотчет
- Shark
Протянута проводка к подсветке, питание на которую подается при включении габаритов.
Есть более простой способ запитать от габаритов подсветку - от кнопок обогрева сидений, но я про них даже и не вспомнил, поэтому сделал именно так...
1. Для начала разбираем подлокотник водителя:
Откручиваем ручку КПП. Открываем карман подлокотника, отщелкиваем часть корпуса с подстаканниками, начиная от кармана, поддев тонкой плоской отверткой, отсоединяем проводку, заглушенную в маленький кармашек (либо проводку парктроника - у кого там установлен)+ проводку подогрева сидений и вынимаем его. Откручиваем 2 болта на 10 в кармане подлокотника.
Откручиваем два винта около чехла ручки мех. КПП (у автоматов не знаю), подтягиваем немного в сторону заднего сидения, затем отщелкиваем пистоны поднятием вверх. Отсоединяем проводку прикуривателя и вынимаем панель. Затем откручиваем 2 винта спереди от ручки КПП. Снимаем весь корпус подлокотника (сначала проверьте, вся ли проводка отсоединена) .
2. Откручиваем 2 самореза на блоке климата вверху спереди:
Для того, чтобы подобраться к ним, надо снять декоративную накладку торпеды - см. "Подсветка бардачка".
Далее откручиваем два винта на боковых накладках в низу консоли у самых ног (по одному с каждой стороны) и отдергиваем боковые панели. Нам открываются еще по одному саморезу, держащим корпус климата по бокам.
3. После того, как освободили эти крепления - сдергиваем с пистонов блок климата и отсоединяем от него фишку 12 pin питания.
Если посмотреть на нее со стороны контактов, то нам нужны нижний левый (зеленый), и нижний правый (черный). Зеленый - это (+), ченый (-).
Питаем оттуда проводку будущей подсветки кармана подлокотника и тянем к карману.
Для моделей Lancer X с ручным климатом проверено, что питание подается параллельно с габаритами.
Вынимаем подлокотник полностью и снимаем карман:
Откручиваем снизу 4 самореза по углам
Откидываем крышку и откручиваем еще 5 саморезов на металлическом кронштейне:
Вынимаем ящик и вырезаем проем для плафона подсветки:
Собираем, соединяем проводку и ставим обратно:
Плафон подсветки использовал от подсветки бардачка старенькой БМВ 3-й серии. Говорят что на ВАЗ 110 что-то похожее, но ни в одном магазине мне не попалась в наличии эта вещь, решил поставить эту.
Результат (с белым светодиодом... ИМХО лучше вставить туда красный):
Последний раз редактировалось Shark Пн окт 06, 2008 10:07 am, всего редактировалось 4 раза.
- Shark
+1A.SH. писал(а):А зачем тянуть провод подсветки от кондиционера, если он есть на клавишах подогрева сидений ?
Я это только сегодня заметил, когда плафон впихивал.... ну не принял я во внимание эти долбанные кнопки! Совсем из головы вылетели они... В принципе мне не составило труда разобрать подальше (лишние 15 минут), но то что с этим моментом я лоханулся - признаю
- corer
Эти разъемы для дополнительной розетки на 12V которая стоит в этом боксе в заморских комплектациях. Так что можно туда поставить дополнительное гнездо для прикуривателя и заряжать телефон например или хэндсфри.A.SH. писал(а): На второй фотографии видны свободные разъемы и есть подозрение, что подсветка там тоже есть.
Dura lex sed lex
- Shark
Прозванивать надо тестером: один коней тестера с зажимкой на кузов (масса), острым наконечником прислоняешь к контактам на фишке - если есть контакт при включенных габаритах, то надо проверить нет ли его при выключенных... если отключается параллельно габаритам, значит питайся туда (+). Затем запитавшись туда плюсом ищи в свертке проводов минус.TosT писал(а):A.SH.
скажи какого цвета провода нам нужны от подогрева сидений?и где плюс а где минус?
Если тебе говорить какого цвета плюс и минус, то тут можно ошибиться... мало ли цвета похожи... лучше тестером.
Shark
неее...подсветку подлокотника делать не стал,но зато нашел еще 1 способ куда можно законектить питание -это РАЗЪЕМ ДЛЯ ВТОРОГО ПРИКУРИВАТЕЛЯ ВРОДЕ(я туда антенну запитал,рабоет когда ключ находится в положении ACC)-прилеплен прям к бардачку со стороны задних сидений,но тогда будет нужен концевик или плафон с выключателем
Шарк-подправь еще способы установки
