Подсветка ящика в водительском подлокотнике. Фотоотчет
sanyam
#46 Непрочитанное сообщение sanyam » Чт апр 22, 2010 4:56 pm
ksw.s писал(а):Идея неплоха, так эстетичние(концевика не видно), но без реле никак + щелкать будет, не в каждом маг. геркон есть и установка намного более трудоемкая. ИМХО не стоит оно того, но если хочеться именно так, то мона и сделать.
будем ещё думать, експерементировать...
ksw.s писал(а):В одном направленнии мыслим, у меня плафон там-же.
а у меня с противоположной стороны и немного выше.
патамушта:
1. при открытии крышки подлокотника лампа не светит в лицо.
2. расположил выше, что б светило НАД хламом, который там появляеться с регулярной периодичностью.
3. подключался в подсветку кнопок жопогрейки - она рядом.
4. лампоньку менять проще, если шо. :roll:
#47 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт апр 22, 2010 5:42 pm
sanyam писал(а):1. при открытии крышки подлокотника лампа не светит в лицо.
1 не светит-поставил шторку внутри фоноря.
2 согласен, но не в моем случае-раз в неделю уборка,ненужное нафиг.
3 здесь как у solovei 2-й прикуриватель, причем проводку не нарушал, подобрал првода с клеммами(отдали пучек от самары) все разьем в разьем, без колхоза. Еще по нагрузке: на прикуриватель можно помощней ставить-легко выдержит, а на подсветку я б не рискнул.
4 еще проще-сдвинул фонарь вправо, поддел отверткой и вынул(не нуна подстаканники лишний раз трогать.
sanyam писал(а):будем ещё думать, експерементировать
Правильно, кто себе захочет-выбор поболе будет.
macquay
#48 Непрочитанное сообщение macquay » Вс апр 25, 2010 1:30 pm
Я сделал как здесь уже описывали, плафон подбирал тщательно, единственное, что более менее подошло (на мой взгляд) - подстветка номера от ВАЗ 1118, концевик самый обыкновенный от двери (здесь его тоже описывали), запитал от клеммы 2-го прикуривателя. Вот фотки как получилось... Спасибо за идею.
