Ставим подсветку кнопок стеклоподъёмника - фотоотчёт.
- Румцайс
Надоело ночью на ощупь, искать кнопки стеклоподъёмника и вот, наконец, решил вкрячить туда подсветку.
Делается это так...
Снимаем блок кнопок стеклоподъёмника, и аккуратно, поддев с двух сторон тонкой отвёрточкой, снимаем сами кнопки.
Красим верхнюю поверхность белой или сербристой краской (можно и не красить).
Далее спиливаем нижний язычок на кнопках.
Теперь, с помощью термоклеющего пистолета, вклеиваем 4 светодиода в углубления на блоке.
Далее ищем в жгуте "+", "-", всё собираем, ставим на место и вот конечный результат:
Делается это так...
- Shark
Румцайс
Респект тебе огромный за эту затею! Прикольно получилось.
К тебе просьба - сделай пожалуйста пару фоток в полной темноте в разных ракурсах (в частности со стороны взгляда водителя и просто сверху) и если можно сами светодиоды (какие они из себя...) заранее тебе спасибо.
я бы тоже это хотел услышать, очень интересно.corer писал(а):Два вопроса, зачем красил поверхность? Зачем спиливать язычки? Что бы свет шел?
- Румцайс
На счёт целесообразности покраски, я и сам неуверен, просто мне кажется, что так свет будет равномерно распределяться под кнопками. Язычок нужно спиливать потому, что светодиод впаивается в то углубление, куда он заходит.
Светодиод - самый обыкновенный (прозрачный), + резистор.
Подключал к габаритам, так как у меня уже заранее был выведен дополнительный провод. Но а так, наверное придётся подсоединять к проводу управления стеклоподъёмником.
Фотки в полной темноте делал, но... то-ли фотик не очень, то-ли фотограф. В общем, не видно ни хрена, только красные пятна. Но в "живую" всё выглядит отлично!
- Shark
Ну в это я лично верю... подсветку бардачка, кармашка подлокотника и ног когда фотал - получалось на фотках гораздо хуже реального...Румцайс писал(а):Но в "живую" всё выглядит
Резистор отдельно припаивал или он уже с ним шел? Если припаивал, то к толстой или тонкой ножке?Румцайс писал(а):Светодиод - самый обыкновенный (прозрачный), + резистор.
а если не секрет, то откуда именно запитал габариты? Я вот пока размышляю - с габаритов или от подъемников сделать...Румцайс писал(а):так как у меня уже заранее был выведен дополнительный провод.
Если получится очень зачетно, то хочу на все двери так забабахать. Будет полный ахтунг
- Letychiy mouse
- Румцайс
Там две ножки - длинная и короткая, припаивай к длинной.Shark писал(а): Если припаивал, то к толстой или тонкой ножке?
После долгих размышлений, решил всё переделать и "запитался" от стеклоподъёмников (белая фишка, красный и чёрный провод), так как решил ставить подсветку на все двери, а тянуть в каждую дверь провод - влом.Я вот пока размышляю - с габаритов или от подъемников сделать...
Кстати, обнаружился ещё один положительный момент. Теперь всегда будет видно, сколько ещё можно пользоваться стеклоподъёмником после выключения зажигания.
- Shark
На это есть предохранитель... он не даст волю замыканию, если уж совсем криво не установить.Letychiy mouse писал(а):всегда берет свое страх над тем что у меня что нито замкнет или еще хуже
Это тоже плюсец подсветке. Вот еще бы продлить задержку хотябы на 1 минуту.Румцайс писал(а):Теперь всегда будет видно, сколько ещё можно пользоваться стеклоподъёмником после выключения зажигания.
Пасиб за инфу! Скоро займусь.Румцайс писал(а):решил всё переделать и "запитался" от стеклоподъёмников (белая фишка, красный и чёрный провод),
