Бред какой-то... Проверь ещё раз, возможно что-то напутал... может коричневый с какой-нибудь полосочкой .RED DIABLO писал(а):при установке диодов на задниие двери столкнулся с такой проблемой:при попытке опустить правое переднее стекло кнопкой на водительской двери стало опускаться и заднее правое (коричневый+,черный -)
Ставим подсветку кнопок стеклоподъёмника - фотоотчёт.
- Румцайс
- Румцайс
А теперь по порядку и по-русски...qaz0000 писал(а):два раза устанавливал кнопку,а может быть провод красный немного отошел?И сама кнопка не легко нажимается.Я без кнопки нажимал на белый рычяжек.А где стоит реле в двери.А на красный четыре провода не много?Это сегодня я брату помог подключить светодиоды.
- kzenon
Я вообще подумал вставить в штатные места светодиоды, а в кнопках просверлить по 3 отверстия в ряд, доработать натфелем до единого целого, а полученную щель залить чем-нибудь прозрачным, например полимерным клеем, слегка шлифануть и всё, думаю получится как на кнопке стеклопод. водителя.
Как идея??????
Как идея??????
Румцайс,вчера разобрал карту,провода немного вылезли из фишки,так еще и в кнопка не стала на свое место,теперь работает
Последний раз редактировалось qaz0000 Сб ноя 01, 2008 11:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Pro100Serg
