Ставим подсветку кнопок стеклоподъёмника - фотоотчёт.
- Maximum
А если кнопка стеклоподъемника водителя такая же как и остальные, то почему бы не заказать её в кол-ве 6 штук? Сделать по уму. Или не прокатит?
Мы на драйве:
- Pro100Serg
Добавлю от себя. Сделал по предложенной схеме. НО: использовал самоклеющуюся светодиодную полоску (на три светодиода кЫтайского производства, идёт уже с припаенными диодами и резистором) Светодиоды плоские - соответственно отпиливать язычки кнопок надобности нет. Полоса клеилась не в нижнюю часть, а на скос. Ещё один минус (очень большой ) пришлось поменять местами (перепаять) один диод с резистором.
Результат, однако, такой же как у автора.
Спасибо автору прочитал тьму инфы разной по засветке кнопок сделал изначально с диодами.Подпилил кнопки чуть,главное в вилку попасть это самое главное,еще под термоклей фольгу ложил как отражатель.Диоды брал на 12В, 5мм от платы запитывался рубили жесть но сейчас переделал новыми с 180 град. освещением.Они меньше но эффект намного лучше
