Установка оригинального потолочного монитора
Добавлено: Вт июл 14, 2015 5:46 pm
Для тех, кто не является моим подписчиком на драйве, публикую свою статью здесь.
Также она доступна в моем блоге.
Совершенно бесплатно мне достался штатный потолочный монитор от Делики Д:5. Этот потолочный монитор устанавливался только на топовые комплектации внедорожников и поэтому на Лансеры монтаж сильно осложняется. В первую очередь тем, что не предусмотрено место для кронштейна. А также полностью отсутствует какая-либо проводка.
Но желание добавить уникальности автомобилю, а также наличие 11-канального усилителя, только добавляло энтузиазм и я начал готовить все недостающие элементы.
Декоративная крышка у Делики довольно массивная и имеет неподходящую форму
Поэтому я заказал крышку от Аутлэндера. Два месяца ожидания и она у меня:
Затем собрал проводку. Проводка состоит из трех частей: подключение к магнитоле, подключение к усилителю и к AUX.
Надо сказать, что подключение AUX отличается. Теперь вход AUX идет сразу на монитор, а от монитора видео передается на магнитолу. Чтобы оставить разъем на прежнем месте, я сделал для него переходную проводку
Осталось самое сложное - придумать как крепить монитор к потолку и изготовить кронштейн. Сняв плафон освещения и все осмотрев, было решено крепиться к кронштейну плафона.
Обклеил предполагаемую зону малярным скотчем, приложил крышку монитора, несколько раз измерив все расстояния и отцентровав ее, обвел по контуру.
После чего сделал скромный вырез с большим запасом для подгонки
Хоть уже и приходилось не раз резать потолок, все равно немного нервничал.
Далее, через получившееся отверстие, сделал множество замеров и начал мастерить крепеж. Получилось что-то вроде большой буквы "П", с металлической планкой для крепления к потолку
После этого я проложил проводку, подвесил монитор и обрезал лишнюю обшивку
Подключил все провода и вот, первое включение
Все работает! Убираем остатки скотча и надеваем крышку
[ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ]
Теперь на магнитоле вместо AUX кнопка "доп.монитор"
Обзору в зеркало заднего вида монитор совсем не мешает
Монитор полностью интегрируется в систему мультимедиа автомобиля: в качестве источника звука и видео можно выбрать MMCS, AUX или же встроенный DVD-привод. В свою очередь MMCS так же может транслировать видео от монитора.
Если источником выбрана MMCS, то на мониторе появляется возможность управления аудио-треками и воспроизведением видео. А при работе блютуз появляется соответствующая пиктограмма.
Также, благодаря продвинутому усилителю, монитор умеет воспроизводить DVD в формате 5.1, что делает просмотр фильмов намного интереснее.
Однако, после подключения монитора обнаружилось две проблемы: видео от MMCS на монитор не транслировалось, а от монитора на MMCS шло с заметными помехами. Требовался ремонт.
Первое, что пришло в голову - проблема с проложенным кабелем. Но прозвонив его и подключив другие устройства, стало ясно, что проблема не в нем. Пришлось демонтировать монитор для более детального анализа.
Разбираем
Воспользовавшись схемой, стало ясно, что за коммутацию видеосигналов отвечают микросхемы IC620 и IC621. Одна занимается переключением видеосигнала для экрана самого потолочника, а вторая за передачу на MMCS. Обе они оказались с деффектом - первая не переключала сигнал от MMCS, а вторая давала помехи. Поменяв их местами я окончательно в этом убедился.
Вот они на плате
Заказал аналогичные и через пару недель уже их забрал.
Сдуваем нерабочие
Паяем новые и собираем.
Монитор на своем месте, теперь полностью исправен.
Видео с MMCS
Разбираем
Вот они на плате
Сдуваем нерабочие
Видео с MMCS
