Проводка пола
Добавлено: Чт май 31, 2018 10:32 pm
В начале выпуска на все наши ДОрестайлинговые лансы ставился жгут задней левой проводки пола под номером 8510A792. Для машин с полным приводом ставили 8510A794.
На НЕ наши лансеры, у которых с завода шёл в комплектации KOS ставилась коса 8510A796, так сказать в "полном фарше". В отличии от нашей "урезанной" 792ой, на 796ой косе добавлено много проводов; коричневый разъем D16 практически полностью забит проводами, когда на нашем он полу пустой. Добавлены разъёмы с проводкой:
F26 - для полного привода
F27 - для камеры заднего вида (спасибо KSW.S за подсказку)
F25 - для сабвуфера
F16 - для биззера (зуммера) KOS
F17 - для внешней антенны KOS
F18 - для парктроника
D39 - ответный для F26 и F27
Думаю, что в середине 2010 года сменился производитель проводки, а следовательно и номер детали. Ставилась примерно около года, до выпуска рестайла.
8510A796 - пр-во Mitsubishi
8510D402 - пр-во Sumitomo
Обе проводки идентичны, а соответственно и взаимозаменяемы. На ДОрестайл встаёт идеально).
П.С. Аналогичная смена номеров в середине 2010года прослеживается по всей машине..
F25 - для сабвуфера
