Установил KOS, столкнулся с проблемой. в том что с ключа закрывает и открывает авто чуть ли не в упор к антеннам, отходишь чуть дальше и не ловит, так же не всегда ловит сигнал при закрытии/открытии через ручку двери, приходиться водить ключем у дверки.
Прописывали другие ключи, два из 4 работали метров с 15-20
Мои ключи прописывали на другое авто, работали тоже порядка метров 10-15
уже всю голову поломал, куда копать.
Нашел уже лайфхак, если на плате ключа к перемычке r11 приложить что то металлическое длинное, то ловит на ура, но стоит убрать и все возвращается на свои места.
из нештатного оборудования стоит только парктроник, ну думаю он тут не причем.
Ловит только в упор:
https://www.youtube.com/watch?v=4gG6D0qgwdI
Ловит иногда если прикоснуть 2 ключа друг к другу:
https://www.youtube.com/watch?v=R5BxzO76AIY
Ловит с большой металлической штукой прикоснувшись к ключу:
https://www.youtube.com/watch?v=9pzzre1sWRY
Нихрена не ловит:
https://www.youtube.com/watch?v=w3Zp-Yxgv9o
Неадыкватно работает KOS
- Pronyaev
Мой авто на Drive2.ru
Мой VK!
Телефон для связи:
Viber \ WhatsApp: 8-920-617-26-29
Instagram: pronyaev
Мой VK!
Телефон для связи:
Instagram: pronyaev
- SVR
Re: Неадыкватно работает KOS
пульт КОС отдельно в кармане лежит или вместе с другими приборами\пультами и т.п. (например от сторонней сигналки)?Pronyaev писал(а): так же не всегда ловит сигнал при закрытии/открытии через ручку двери, приходиться водить ключем у дверки.
не обязательно так далеко лесть, можно даже к батарейке приложить..Pronyaev писал(а): если на плате ключа к перемычке r11 приложить что то металлическое длинное, то ловит на ура, но стоит убрать и все возвращается на свои места.
- Pronyaev
Отдельно пульт, ловит в упор к стеклам, дальше никакSVR писал(а):пульт КОС отдельно в кармане лежит или вместе с другими приборами\пультами и т.п. (например от сторонней сигналки)?Pronyaev писал(а): так же не всегда ловит сигнал при закрытии/открытии через ручку двери, приходиться водить ключем у дверки.
Мой VK!
Телефон для связи:
Instagram: pronyaev
Мой VK!
Телефон для связи:
Instagram: pronyaev
- SVR
Отдельно пульт, ловит в упор к стеклам, дальше никак[/quote]
КЕС(кнопки) и КОС(метка) это разные истории..
-проблема с КЕС ясна: просто пульты такого типа. привяжи другой (дальнего типа) и будет всё ок.
-а вот КОС так работать не должен.. может проблемы с антенной MN 141582?! попробуй как метка работает\откывает машину со стороны пассажира и как работат сзади (около багажника)
- Pronyaev
Заменил антенну ресивер на замке зажигания, все стало нормально работать)SVR писал(а):есть продвижения в борьбе с проблемой?
Дальность работы смарт ключа где то метров 6 на пустой парковке, на закрытой полной парковке метров 10-15
так же сенсоры видят ключ уже с метра почти
Мой VK!
Телефон для связи:
Instagram: pronyaev
Мой VK!
Телефон для связи:
Instagram: pronyaev
