линейне выходы
- Димон Тагил
- Димон Тагил
У меня такая тема: короче отдал я на выпайку лин.выходов - мне выпаяли как в посте в 1 сообщении. НО при включении идет видимо импульс от магнитолы - и такой удар по колонкам.. что уши у незнающих пассажиров закладывает. Сам привык по началу, сейчас это все снял, лежит стандартная магнитола в гараже. Че надо было кондер в схему поставить или что?
- Shark
К штатной башке приходят 2 разъема... Возьми тот, который шире (не помню насколько он ПИН)... у него в одном из углов (крайний) выходит желтый провод - питание на нем завязано на АСС. Я сам через него питал РЕМОУТ своего усила. Дя наглядности смотри мой отчет по подсветке бардачка - там я "+" оттуда же брал...Роман77 писал(а):Кто знает как своими силами организовать со штатной магнитолы "Remout"?
По поводу линейников... сколько бабла вы отдет за распайку и рискуете микросхемой магнитолы... Купите просто преобразователь уровня сигнала типа этого:
получите те же линейники, но максимум за 200 р на 2 канала (у меня 2-х канальный).
Я поставил и доволен. Есть некоторый шумок (заметный при выключенном моторе и выклюенной магнитоле), но сейчас я решаю это вопрос - как доведу до ума -отпишусь здесь. Начну с элементарного - фильтр (шумоподавитель)или буду мудрить с массами. Самое интересное то, что пи включенной магнитоле шума нет, а при выключенной немного фонит из твитеров. отя магнитола уменя включена 99 секунд из 100 возможных, всеравно заморочусь)))))))
Резалты будут здесь.
- Denis19
У меня сделано аналогично как у Shark'а. Самый нормальный способ сделать линейки без разборки и распайки магнитолы...
Блок стоит пару сотен, а бережет пару тысяч и магнитолу от кривых рук... Подключается к этим проводам...
Re: линейне выходы
Вопрос : что за микросхема стоит ? ( название нанесено на корпусе) . лин. Выхода лучше снимать до или с предварительного , чтоб не влиял уровень громкости магнетолы( легко сжечь усилок) и развязаться емкостями.
- star_d_m
а может мне кто-нибудь точнее объяснить что и куда???AlTol писал(а):Ну мои это фотки
И инструкция... только устарелое... Более грамотно линейные выходы делать несколько из других точек. Там сигнал по-больше:
P.S. Не забыть про развязку конденсаторами 5-10 мкф, иначе есть риск получить постоянку на вход усилителя
как я понял четыре красных стрелки обозначают колонки (перед(лево-право) - зад(лево-право)),
1)к ним подпаиваем плюсовые провода с тюльпанов?
2)а куда паять оба минуса???
3)куда ставить конденсаторы при пайке???,
4)на выходе получаем две пары линейных выходов?
5)если к этим линейкам прицепить внешние усилки, отключится ли штатный усилок?
