линейне выходы
- Димон Тагил
AlTol
Не сложно отрисовать электрическую схему данного решения по выводу линейного сигнала? Для нагляности. И случаем нет - ли фото как распайка выглядит в натуре? REM можно взять с С-103 № 21? Точная ёмкость кондеев?
Зачем? Просто хочу переделать свой вариант вывода RCA. Разобрав чудо майфун, в котором мне замутили в сервисе линейку - удивился, решение другое, припаялись к по-моему выводам из платы на разъём С-103. через резисторы или ещё чего (плохо видно - место распайки ужасно засрали герметиком) и + на вкл. усилителя организован не совсем понятным способом - в плате стоит доп транзистор, короче х.з. фото выложу.
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
- Димон Тагил
Последний раз редактировалось Димон Тагил Пн мар 29, 2010 8:57 pm, всего редактировалось 3 раза.
- Димон Тагил
- Димон Тагил
- Димон Тагил
Они тебе фактически сделали резистивные преобразователи с высокоуровневых выходов на линейные внутри магнитолы.Димон Тагил писал(а): припаялись к по-моему выводам из платы на разъём С-103. через резисторы
Управление усилителем сойдет как в их варианте (по-крайней мере усь должен включаться при питании на магнитолу, а не по зажиганию).
Фоток более подробных у меня нет и уже не будет, поскольку я отказался от штатной головы. Конденсаторы 10 мкф вполне.
- Димон Тагил
Спасибо!
Поэтому и хочу переделать на общепринятый вариант, в идеале заменить бы башку, но кризис.... приходится городить огород.
А управление вкл. усила в принципе зачем так нагородили? Взяли - бы 21 из разъёма и всё?
Но данный вариант ИМХО не очень (в связи с потерями в майфуновском усилителе) для подачи усиленного сигнала на динамики, только для саба.AlTol писал(а):сделали резистивные преобразователи с высокоуровневых выходов на линейные внутри магнитолы.
вкурсеAlTol писал(а):поскольку я отказался от штатной головы.
- Gunitino
Решил тоже замутить тему с линейками...Много читал, теперь надо разобраться.... 3loy предложил место бля впайки...но нарыл что лучше впаять линейки по этим дорожкам чуть выше
"достаточно проследить дорожки, которые идут от них и убедиться, что все 4 дорожки подходят к конденсаторам на плате. Перевернув плату обратной стороной можно обнаружить вполне подходящие точки для впайки"
Грамотное ли это решение?
Где то как то находил отчет с фото этой работы, теперь не могу... Может у кого есть фото...отзовитесь....
буду благодарен
буду благодарен
AlTol
Расскажи плз. как грамотно впаять линейные выходы. Просто ты писал что есть вариант лучше чем на картинке. Я вот думаю на первое время подключать все к штатке, пока денег нет. Получится ли подключить один четырехканальник(два на фронт, два на саб) к штатной голове через линейки? Как звук вообще будет? Будут ли какие-то шумы, щелчки или прочие неприятности?
Если есть возможность, огромная к тебе просьба скинь схему что к чему паять где плюс где минус какие конденсаторы использовать и т.д. Заранее огромное спасибо!!!!!!!!! Если что Golikov-Oleg@ukr.net
Занялся выводом линеек по этой схеме. Если есть у кого более подробная инструкция, буду рад!Gunitino писал(а):Решил тоже замутить тему с линейками...Много читал, теперь надо разобраться.... 3loy предложил место бля впайки...но нарыл что лучше впаять линейки по этим дорожкам чуть выше
Кто нибудь в курсе где какой канал расположен на этой фотке в цитате??
И распрощайтесь с управлением на руле и внешним видом.Gunitino писал(а):это всё филькина грамота. Поставте хоть какой нибудь 2din ГУ. Небольших денег это стоит.
Предварительный усилитель на полевых транзисторах с собственным трансформатором "+", "-" 15В. готов, сейчас настраивается. Поправлена АЧХ, убран завал на низких частотах, но 20Гц. достойные получить не удалось, хотя динамик и колышится, раскачали с 25Гц. Пока корректируем средне-высокие и высокие частоты. Сам усилитель в отдельном корпусе уже.
Я два года назад распаял с платы по схеме через танталловые конденсаторы. Все четыре канала. Просверлил отверстия в задней стенке и поставил туда четыре гнезда типа тюльпан. Провод брал старинный экранированный(оборонка делала ,серебро) сверху одел дополнительную экранированную оплетку.
Поскольку делал для саба двухканальника, поставил басс анализатор.
Пока все работает.
Саб фазиоинверторного типа 800w, поэтому баса хватает от него. В настройках головы бас поставил на 0 и штатные колонки не хрипят при максимальном уровне громкости.
Пока все работает.
