ETACS. Вид изнутри
SorVanec
#46 Непрочитанное сообщение SorVanec » Вт сен 23, 2008 11:12 am
Тогда скорее всего или проводка коротнула, или дилер гонит.
Lesovic
#47 Непрочитанное сообщение Lesovic » Вт сен 23, 2008 11:39 am
Просто мне показалось что. ОД. меня разводил. я им сказал проверьте блок рабочий а они типа проверить не можем потомушто он не подключен. Типа сигнальщик твой накасячил. он и сгорел типа еще и музыка и часы через него идет. я им так это у меня пашет. Короче вы сами виноваты.
Жить нужно так, что-бы не жалеть потом о содеянном...
Shark
#48 Непрочитанное сообщение Shark » Вт сен 23, 2008 12:32 pm
Lesovic
Тебе надо к Ежику обратиться для диагностики, есть сильное подозрение, что дилеры реально гонят. Наверняка там трабла в чем-то малом, просто нужен прошаренный чел, который раскусит сию неисправность.
Lesovic
#49 Непрочитанное сообщение Lesovic » Вт сен 23, 2008 1:20 pm
Поня. спасибос всем с консультацией. Дилеры вещь такая, постоянно нас кинуть хотят.
Shem
#50 Непрочитанное сообщение Shem » Вт сен 23, 2008 5:16 pm
Lesovic
У меня после установки сиги через 2 мес. абсолютно таже история.
На диагностике в сервисе: "Проверена работоспособность Сигн., оная установлена согласно инструкции, в общем все ОК, езжайте к ОД."
ОД: "Демонтируйте сигнализацию, т.к. не можем полностью проверить работоту ETACS и установить причину."
Короче заплатив и там, и там прикинул предстоящие расходы ДЕ/Монтаж, поездку к ОД, как следствие НЕ/Однозначные выводы с их стороны, затраты на независимую экспертизуи т.д., плюнул и заказал новый ETACS.
to Lesovic, а брось в личку, если не сложно, название организации где проводилась установка сигнализации.
Lesovic
#51 Непрочитанное сообщение Lesovic » Вт сен 23, 2008 5:40 pm
Я сам из Питера. Поэту нужна те контора или нет, незнаю. но ребята нормальные. я в них уверен. просто дилеры так к нам относятся.
Maximum
#52 Непрочитанное сообщение Maximum » Ср сен 24, 2008 7:56 pm
Я тож из питера. А че за салон????
Мы на драйве:
Lesovic
#53 Непрочитанное сообщение Lesovic » Чт сен 25, 2008 6:52 am
Контора Авто Ас. Находится в Кирешах, это Лен обл.
Shem
#54 Непрочитанное сообщение Shem » Чт окт 02, 2008 7:47 am
To Lesovic
Отпишись pls. решил эту проблему или нет?
У меня пока все на той же стадии.
Lesovic
#55 Непрочитанное сообщение Lesovic » Чт окт 02, 2008 8:44 am
Пока решается. а вообще я слышал на последних лансах новые блоки етакс ставят и таких проблем уже нет.
Shem
#56 Непрочитанное сообщение Shem » Чт окт 02, 2008 11:26 am
Понятно, как что-нибудь прояснится отпишись pls.
IvZats
#57 Непрочитанное сообщение IvZats » Пт окт 03, 2008 8:21 am
Lesovic
Как подключена сига к замкам машины?Функция поэтапного открытия дверей(американского замка) неиспользуется случайно?
Lesovic
#58 Непрочитанное сообщение Lesovic » Вс окт 26, 2008 1:51 pm
Я сам сигу не ставил. ставили в сервисе. но принцип открытия таков. Вначале водительская дверь открывается, потом при повторном нажатии остальные двери.
IvZats
#59 Непрочитанное сообщение IvZats » Вс окт 26, 2008 10:15 pm
- Это и есть поэтапное открытие дверей.
Сталкивался я с этим.В результате подключения этого поэтапного открытия вылетает слаботочная схема управления замками в ETACSе.
Нужно отвязывать силовые провода полностью(и+ и-) от ETACSа на момент открытия водительской двери с сигналки.
Установщики обычно только один провод отвязывают т.к. на обоих в спокойном состоянии висит минус (подают в нужную сторону +),в результате чего ток течёт через ETACS.
В общем после полной отвязки силы "ETACSы" перестали ломаться.
Разобрать ETACS так и не удалось, чтоб поглядеть чего там с ним случается.
Shem
#60 Непрочитанное сообщение Shem » Пн окт 27, 2008 10:04 am
IvZats писал(а): Сталкивался я с этим.В результате подключения этого поэтапного открытия вылетает слаботочная схема управления замками в ETACSе.
Хех, получается что установщики всеже криворукие и соответственно притензии к ним???
