savage3000
#16 Непрочитанное сообщение savage3000 » Вт сен 09, 2008 9:25 am
Впечатления от чего? От круиза, который на каждой второй машине? Какие там впечатления могут быть? Он везде одинаков.
Shark
#17 Непрочитанное сообщение Shark » Вт сен 09, 2008 1:17 pm
Олег_Д_Невинка писал(а):Наш главный конструктор Shark подтверждает, что видел собственными глазами работу данного девайса после установки.
+1
Shark
#18 Непрочитанное сообщение Shark » Вт сен 09, 2008 1:18 pm
Даю в жертву свой авто для экспериментов с круизом на 1.5
Антон Анатольевич
#19 Непрочитанное сообщение Антон Анатольевич » Сб сен 13, 2008 4:24 pm
Есть сомнения, что в 1.5 неустановлены реле или предохранители на круиз.
Предлагаю сравнить блок предохранителей у 1.5 и 2х литровых машин
Вот блок 1.5 (август 2007)
К слову, кто может описать, за что отвечает каждое реле?
Антон Анатольевич
#20 Непрочитанное сообщение Антон Анатольевич » Сб сен 13, 2008 6:12 pm
Вспомнил, что попимо блока под капотом есть еще один блок слева от руля
Открыл, начал изучать, и сверять с описание на крышке, пришел к выводу что нету только вот этого предохранителя:
и имеются несколько отверстий под реле, но они на крышке не описаны.
по логике можно расшифровать как AutoCruise), но както неправдоподобно.
2хлитровые ждем фото)
Антон Анатольевич
#21 Непрочитанное сообщение Антон Анатольевич » Сб сен 13, 2008 8:17 pm
Антон Анатольевич писал(а): Открыл, начал изучать, и сверять с описание на крышке, пришел к выводу что нету только вот этого предохранителя:
ан нет, это цепь переменного тока
Антон Анатольевич
#22 Непрочитанное сообщение Антон Анатольевич » Вс сен 14, 2008 9:05 pm
Получил фотку релейного блока от 2х литрового!
Тааакк, вот этого реле у меня нету!
и предохранителя тоже, но если описание предохранителей есть, то реле нужно искать!
Вот это реле, но за что оно отвечает...
http://www.akadia.ru/search.html?articl ... inal_price
Антон Анатольевич
#23 Непрочитанное сообщение Антон Анатольевич » Вс сен 14, 2008 9:29 pm
Антон Анатольевич писал(а):Получил фотку релейного блока от 2х литрового!
Это реле второго вентилятора радиатора, которого на 1.5 нет. Если нет вентилятора, то и реле не нужно.
Ежик говрит нету у Круиза своего собственного реле
Albert_2008
#24 Непрочитанное сообщение Albert_2008 » Пт сен 19, 2008 2:56 pm
Выражаю ОГРОМНУЮ благодарность, кто принял участие в поиске решения по активации круиз-контроля.
Данная система и впрямь работоспособна. Особенно порадовала инсталяция датчика под педаль сцепления !!! Кто ставил - поймет меня.
PS Я не знаю, почему многие говорят, что данная система не для России, но я ей активно использую даже при езде по городу. Автомобиль идет очень плавно. Субъективно, расход даже немного снизился из-за отсутствия ненужных и лишних интенсивных разгонов.
Двигатель, правда, не 1.5 л.
Assar
#25 Непрочитанное сообщение Assar » Пт сен 19, 2008 3:47 pm
Подскажите где взять кнопки и где взять датчик тормоза
Albert_2008
#26 Непрочитанное сообщение Albert_2008 » Пт сен 19, 2008 7:49 pm
В различных интернет-магазинах или у Zygard'a, только после волны возникшей на почве круиз-контроля в России для LancerX цены взлетели на отдельные позиции в несколько раз (по крайней мере в интернет-магазинах).
Я успел наполовину. Т.е. под данную волну частично попал.
incredibles
#27 Непрочитанное сообщение incredibles » Ср сен 24, 2008 8:05 pm
Подскажите, а кнопки идут в комплекте с ново серебристой панелькой(С ДЫРОЧКАМИ ПОД КНОПКИ) :)
2008 Lancer GTS RALLI///// /////ART
Albert_2008
#28 Непрочитанное сообщение Albert_2008 » Ср сен 24, 2008 9:31 pm
Да, кнопки круиза идут в сборе с серебристой панелькой на руль.
Bear
#29 Непрочитанное сообщение Bear » Чт сен 25, 2008 9:41 am
Я так понял что 2.0 МТ, надо менять оба датчика, тормоз и сцепление.
Lancer X Intense 2.0 МКПП
Red Arrow
Albert_2008
#30 Непрочитанное сообщение Albert_2008 » Чт сен 25, 2008 9:24 pm
Меняется только один датчик на тормозной педали.
На педали сцепления изначально вообще ничего нет.
