См. личкуVladuslav4ik писал(а):alana15 , Где и кто активировал хочу тоже сделать круиз, у оф. дилера в Мин.Водах 8к стоит. Дороговато
- ctekk
Активировать круиз-контроль в Воронеже.
Наконец, я нашел в Воронеже человека, который активировал круиз-контроль. Официалы ничего не умеют. И на вопрос активировать круиз-контроль, у некоторых людей ответ меня настораживал: "Попробовать можно, но гарантии не даю, что получится".
Re: Активировать круиз-контроль в Воронеже.
Поздравляю! Реально нужная вещь. По М29 путешествую туда сюда, круиз поправляет!ctekk писал(а):Наконец, я нашел в Воронеже человека, который активировал круиз-контроль. Официалы ничего не умеют. И на вопрос активировать круиз-контроль, у некоторых людей ответ меня настораживал: "Попробовать можно, но гарантии не даю, что получится.
Кто ещё сомневается, прочь неуверенность! Must have!
Lancet X 1.8 CVT Intense 2011
- Ciberboss
Данную тему всю прочитал, но остался вопрос, если на 1,6 автомат залить в блок ЭБУ прошивку от ФЫЧа ,1,6 М/Т то какие обороты холостого хода будут? У меня обороты ХХ 750, но на М/Т если не ошибаюсь 650? и ещё, при заливке программы в ЭБУ от ФЫЧа на мой автомобиль нужно ли прописывать ключи в иммобилайзер, или будет так-же с моими ключами работать?
- s-rv
холостые одинаковые, в районе 750, просто на родной прошивке при вкл. D или R они проседают до 620-650, а на прошивке от ФЫЧа восстанавливаются на 750. А на холодном ДВС это ппц как напрягает )
так как хх на холодном на МТ ФЫЧа 1300 об\мин. прикинь как колбасит авто при стоянке на D ))
ничего в иммо менять не нужно.
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
- Ciberboss
Я читал Ваш отчёт, думаю должно это както лечиться. Интересно, кто нибудь из чиповщиков смог исправить данный недочёт? Почему другие владельцы 1,6 с автоматом не пишут о такой-же проблеме? В базах МУТа есть две прошивки для АСХ 1.6.s-rv писал(а):холостые одинаковые, в районе 750, просто на родной прошивке при вкл. D или R они проседают до 620-650, а на прошивке от ФЫЧа восстанавливаются на 750. А на холодном ДВС это ппц как напрягает )
- Ciberboss
Товарищи! Кто общается в близких кругах чиповщиков нашего автомобиля, просьба задать им пару вопросов:
- раз они меняют програмный код наших ЭБУ, то смогут ли они создать версию прошивки для 1,6 АТ с круизом, чтобы небыло головной боли по поводу высоких оборотов при прогреве и езде с АТ.
- возможно ли взять прошивку от 1,6 АТ и добавить в него строки кода круиза от 1,6 МТ?
- может там какие ещё ограничения?
Хочу круиз, но беспокоят меня разные настройки в работе двигателей с АТ и МТ.
- s-rv
Ciberboss, ты не поверишь, сейчас позвонил прошивальщику, который мне сток вернул. я ему оставил свою прошивку родную, а он мне сказал, что попробует через программеров знакомых засунуть в сток круиз. Так по его словам это удалось ))
Завтра я поеду к нему, если не сорвется командировка, и зашью новую сток+круиз. пока доеду до Тагана - уже будет ясно как она работает. и сразу же отпишусь.
Я люблю эту страну
- Ciberboss
Нравится мне такая оперативность! Спросите того элетрика который Вам делать будет как по порядку все кнопки в МУТе нажимать, чтобы мой электрик мог всё повторить. Хотя может быть новая прошивка будет не бесплатно распространяться, то как мне залить? Может блок ЭБУ отправить?s-rv писал(а):Ciberboss, ты не поверишь, сейчас позвонил прошивальщику, который мне сток вернул. я ему оставил свою прошивку родную, а он мне сказал, что попробует через программеров знакомых засунуть в сток круиз. Так по его словам это удалось ))
