s-rv
#766 Непрочитанное сообщение s-rv » Пт ноя 07, 2014 8:42 pm
ну если для тебя на порядок - это не в 10 раз, тогда я умываю руки ;-)
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
#767 Непрочитанное сообщение LancerZ » Сб ноя 08, 2014 1:33 pm
Умывай и учи матчасть. 3 порядка это 1000 а не 30. Справедливости ради надо заметить, что я говорил про 1.5, с 1.6 все выглядит получше, но опять же объем работ большой.
s-rv
#768 Непрочитанное сообщение s-rv » Сб ноя 08, 2014 2:03 pm
на счет порядков затупил, согласен, но в 3000 раз сложнее - это перебор.
при чем тут 1,5?
короче, люди пыхтят - и это похвально.
Я люблю эту страну
Евгений Жуванов
#769 Непрочитанное сообщение Евгений Жуванов » Вс ноя 30, 2014 7:13 pm
Уважаемые Лансероводы!!!Прошу сразу извинений-на форуме новичок.Решил заморочиться с круизом (машина 2008 года объем 2,0, вариатор).Пока ничего не приобрел-ни кнопку,ни правильный датчик тормоза.Вскрыл крышку на руле,нашел синий проводочек с колодкой в четыре разъема,поставил перемычку на 2 и 3 контакте на заведенном моторе-заветная надпись не загорелась...Нужно ли еще что то активировать в блоке(возможности в нашем городе нет) или искать причину в другом...Дайте пожалуйста ответ...Огромная просьба к модераторам и администраторам не ругаться т.к. повторяюсь новичок...Заранее спасибо
vetik
#770 Непрочитанное сообщение vetik » Вт дек 02, 2014 1:43 am
Евгений Жуванов
Нужно демонтировать штатный датчик тормоза (установлен на педальном узле в районе педали тормоза) и поставить вместо него вновь приобретенный.Далее аккуратно открутить штатную заглушку руля (отверстие под винт с обратной стороны руля) и установить на её место кнопки круиза.
Вуаля  . Наслаждаемся круизом. Напомню, что круиз не активируется при скорости менее 40 км/ч.
Без датчика педали тормоза не заработает.Не нужно ниче коротить,ставте детали и все заработает.
#771 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт дек 02, 2014 1:47 am
Евгений Жуванов писал(а):поставил перемычку на 2 и 3 контакте
Надо было не перемычку ставить, а при вкл зажигании их кратковременно замкнуть :wink:
Евгений Жуванов
#772 Непрочитанное сообщение Евгений Жуванов » Вт дек 02, 2014 5:50 am
Ну перемычку это образно сказал :oops: :oops: :oops:
Евгений Жуванов
#773 Непрочитанное сообщение Евгений Жуванов » Вт дек 02, 2014 5:52 am
За ответы всем огромное СПАПСИБО!!!!
grinya_87
#774 Непрочитанное сообщение grinya_87 » Вт фев 10, 2015 9:18 pm
доброго времени суток. Возможно ли провернуть установку круиз контроля на 1,6 рестайлинг 2013 г.в. в Пскове?
Rebel2007
#775 Непрочитанное сообщение Rebel2007 » Вт мар 03, 2015 12:03 pm
Внезапно перестал работать круиз на Лансере 2008 г. 1.8 МТ.
Мог ли накрыться датчик тормоза и возможно ли проверить его работоспособность?
В задних фарах все лампы целы, но при нажатии на тормоз свечение задних фар не усиливается(но стоп по середине, на верху крышки багажника светится) - у всех так? ) И из-за чего это может быть, ведь по сути там просто одна лампа.
MANGUST
#776 Непрочитанное сообщение MANGUST » Сб апр 04, 2015 6:19 pm
Здравствуйте! Есть кто кому на лансер1.5 ставили круиз контроль, как себя ведет машина с заменой эбу.
vazout
#777 Непрочитанное сообщение vazout » Сб апр 04, 2015 6:27 pm
MANGUST писал(а):Здравствуйте! Есть кто кому на лансер1.5 ставили круиз контроль, как себя ведет машина с заменой эбу.
Если механика, то нормально. :)
MANGUST
#778 Непрочитанное сообщение MANGUST » Сб апр 04, 2015 6:35 pm
Да механика, т.е. без каких либо последствий
s-rv
#779 Непрочитанное сообщение s-rv » Вс апр 19, 2015 12:25 pm
Всем ДД.
Подскажите, на аут XL рестайл/дорестайл 2 л. МТ круиз встает без проблем?
Я люблю эту страну
#780 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вс апр 19, 2015 1:04 pm
Без, это же аут.
