Ciberboss
#811 Сообщение Ciberboss » Ср янв 25, 2017 5:11 am
speedracer писал(а):
danilayakovlev.nsk писал(а):Добрый всем день. Кто ни будь решил проблему с некорректной работой круиза на Lancer X 1.5 AT, с поменянным блоком от ASX 1.6 МТ ???
Я пока не заметил ничего не корректного в работе АКПП.
Там прошивка заливается от МКПП и пока двигатель холодный, прогревочные обороты не опускаются при включении передачи и приходится быть внимательней и держать машину тормозами. После прогрева всё норм.
speedracer
Глобальный модератор
#812 Сообщение speedracer » Ср янв 25, 2017 6:45 pm
Сегодня за рулем моего 1.6 АКПП (с активированным круизом) пол дня ездил человек у которого у самого Лансер 1.8 вариатор, так даже и он ничего не заметил в поведении машины.
И к слову, я всегда прогреваю машину, не езжу пока температура двигателя ниже 50 градусов. Чего и Вам желаю.
danilayakovlev.nsk
#813 Сообщение danilayakovlev.nsk » Чт янв 26, 2017 6:05 am
speedracer писал(а): Сегодня за рулем моего 1.6 АКПП (с активированным круизом) пол дня ездил человек у которого у самого Лансер 1.8 вариатор, так даже и он ничего не заметил в поведении машины.
Это конечно хорошо, что есть такая привычка прогревать авто, но вот у меня она отсутствует вовсе), хотя машина стоит на закрытой парковке каждую ночь и там +1 сейчас.
Но, еще одно но)! А как на счет трассы, при нажатии педали газа в пол;
Цитата с Drive2: "Ну а самое главное изменение, это не очень адекватное переключение коробки передач в режиме кик даун (газ в пол, например при обгоне). С новым ЭБУ этот процесс стал происходить немного иначе. Нажимаем газ в пол, коробка также переключается до 2 или 3 передачи, мотор раскручивается до красной зоны, но при переключении обратно с 2 на 3 или с 3 на 4 передачи машина очень здорово дергается, происходит очень сильный тычок — будто тебя ударили сзади."
speedracer
#814 Сообщение speedracer » Чт янв 26, 2017 5:24 pm
danilayakovlev.nsk писал(а): Это конечно хорошо, что есть такая привычка прогревать авто, но вот у меня она отсутствует вовсе), хотя машина стоит на закрытой парковке каждую ночь и там +1 сейчас.
Прогревать или нет, выбор сугубо личный. Настаивать не могу. Как и ездить на холодном авто.
Да, на Драйв2 мы уже тоже обсуждали с ребятами проблемы по данной тематике. Я специально проверил на своем авто, есть ли "пинки" при переключениях в положении педали в пол. Но по моим ощущениям. нет ничего критичного, обычное поведение гидротрансформаторного АКПП. Также у меня есть еще один сток ЭБУ от 1.6 акпп "без круиза". Но пока времени нет, по тестировать подменные блоки.
Ciberboss
#815 Сообщение Ciberboss » Пт янв 27, 2017 10:18 am
Пинки АКПП происходят, если шился только блок ЭБУ двигателя, а если шить у Ёжика, то он делает это вместе с блоком АКПП и никаких пинков нету. Пол года проездил на его прошивке именно с АКПП от 1,6.
Шейтесь у провереных людей.
onkio
#816 Сообщение onkio » Ср май 31, 2017 12:22 pm
Подскажите как обстоят дела с установкой круиза на evo sst. Можно номера деталек? :roll:
speedracer
#817 Сообщение speedracer » Ср май 31, 2017 1:28 pm
onkio писал(а):Подскажите как обстоят дела с установкой круиза на evo sst. Можно номера деталек? :roll:
Снимаете аккуратно руль, разбираете, ставите кнопки. Далее меняете датчик тормоза. И все готово!
Датчик включения стоп-сигнала (датчик тормоза) - 8614A018
кнопки управления круиз-контролем на Эво руль - 8602A016
4g64
#818 Сообщение 4g64 » Чт июл 20, 2017 9:02 pm
а на эво10 мкпп?)))
поставил кнопики чуда не произошло(((
speedracer
#819 Сообщение speedracer » Пт июл 21, 2017 11:14 am
4g64 писал(а):а на эво10 мкпп?)))
Концевик педали тормоза поменяли?
4g64
#820 Сообщение 4g64 » Сб июл 22, 2017 10:08 pm
неа
но стопы же работают ))
mamaster199
#821 Сообщение mamaster199 » Сб июл 22, 2017 10:35 pm
4g64 писал(а):неа
Стопы тут вообще ни причем. У обычного датчика тормоза 2 контакта. А для работы круиз контоля нужен датчик тормоза с 4-мя контактами! Так что меняйте датчик. Без него круиз работать не будет.
4g64
#822 Сообщение 4g64 » Вс июл 23, 2017 7:03 am
Спасибо!
4g64
#823 Сообщение 4g64 » Вс июл 23, 2017 6:31 pm
Датчик педали тормоза 8614A018 такой купить?
speedracer
#824 Сообщение speedracer » Пн июл 24, 2017 6:47 pm
4g64 писал(а):Датчик педали тормоза 8614A018 такой купить?
Да, нужен - 8614A018
Здесь все подробно: http://faq.lancerx.ru/index.php/%D0%A3% ... 0%BB%D1%8F
4g64
#825 Сообщение 4g64 » Вт июл 25, 2017 9:39 am
а в стоке датчик тормоза для круиза где может стоять?
хочу бу найти..)))
