Подсветил ручки. Что скажете
- FreeStyler-r
artem_xx
Я сам хотел подсветить ручки ! Но я смотрю, что луч от подсветки попадает на переднюю стойку, я считаю это лишним! Т.е. наверное или свет приглушивать нужно или рассеивать луч!
Это как я считаю !
А вообще неплохо, стильненько !
Только я люболю чтобы в салоне было как можно меньше света, который освещает часть салона! Одобряю подсветку, которая дает ориентацию и видимость , не более !!!
Это как я считаю !
- Pro100Serg
Заднюю подсветку не сделал, но разбирал дверь переднюю и сделал фотки:
Итак первое монтаж диода.
Снимаем дверь.
Откручиваем ручку.
Просверливаем отверстие по размеру диода (диод нужно выбирать не с круглым цоколем а с тупым, тогда он рассеивает лучше)
Я устанавливал диод под углом но потом понял что наверное лучше было бы поствить прямо (так и буду делать в задних дверях).
Теперь по проводке.
К диодам я припоял провод длинной сантиметров по 10 и на них разъемы папа.
Правую дверь и бардачок я запитал к фишкам в районе ручника
Левую дверь сюда. Там за пустышками есть разъемы для кнопок, на каждую идет подсветка
Я вынимал контакты и к ним делал скрутку.
Вообщем при желании все можно снять и установить как было.
Кроме дырочек не останется следов.
Вообщем если что не понятно пишите буду отвечать.
Пока сижу без работы за договорную цену могу установить.
Снимаем дверь.
Откручиваем ручку.
Теперь по проводке.
- dmitriy_ts
- inox
Идешь в любой магазин/рынок, где продаются радиодетали. Выбираешь там светодиоды на свой вкус и цвет, возьми только именно как детали, то есть сделанные под лампочки. Они дороже. Еще возьми резисторы, порядка 1 кОм 0.125Вт. Можно для каждого диода, я делал последовательно-параллельные соединения на один резистор, засучай рукава и действуй:)
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
