Подсветил ручки. Что скажете
- =Александр=
Как снимать обшивку думаю уже многие знают и не будем этот процесс описывать)
1 откручиваем миханизм ручки от обшивки он держится на одном винте,снимаем тросики от ручки открывания и кнопки запирания двери.
2 необходимо выщелкнуть кнопку отпмрания замка она держится на двух выступах,затем снимаем саму ручку открывания.
3 после всего проделаного берем сверлышко(зависит от диода)в моем случае он был маленький [ ссылка на изображение ] и сверлим отверстие с внутренней стороны. всвязи с тем,что диод имеет утолщение я немножечко просверлил ручку сверлом большим диаметром(НЕ НАСКВОЗЬ)!!!.
4 вставляем диод.в отверстие[ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ]
5 собираем все обратно
6 все это дело подключил к габаритным огням к выходам на чентральном тонелле[ ссылка на изображение ]
Весь процесс со сборкой и разборкой занял около 3х часов тк параллельно помогал дружбану шумить субарик)))
ВСЕМ УДАЧИ жду вопросов
- =Александр=
- =Александр=
Сделал приблизительно то же самое.... Только использовал планку на 3 (три) светодиода: один на ручку + два на подсветку ящика двери. Есесенно диоды пришлось выпаять, припаять к ногам диодов проводки. Пригодился и резистор с планки - впаял его в проводе "по дороге" к светодиодам (закрыт трубкой-термоусадкой - хрен найдёшь). Питание брал от неиспользуемого разъёма (обнаруженного за магнитолой) НО питание там только при включении габаритов.
PS Если нужны фотки - выложу.
- Punisher
Конечно, выкладывай!Дакс писал(а): PS Если нужны фотки - выложу.
Бежевый металлик (S18)
-- http://ecuce.ru ---
