Штатный Bluetooth Hands-Free
roman42
#256 Непрочитанное сообщение roman42 » Сб окт 04, 2014 11:57 am
vadimo635mo
Купить
кнопки
микрофон
блок блютуса
все поставить на место и активировть
Все это написано в начале этой темы!
Это на данный момент
а когда будет мультимедиа и какая тогда и будут другие ответы ШО да как
Антон Анатольевич
#257 Непрочитанное сообщение Антон Анатольевич » Пт июн 26, 2015 4:21 pm
Люди добрые, вышла новая версия прошивки
но я так и не нашел кнопку Download
http://mitsubishi-en-us.visteonhandsfre ... wareupdate
#258 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт июн 26, 2015 4:33 pm
Антон Анатольевич писал(а):Люди добрые, вышла новая версия прошивки
"We're sorry, but something went wrong."
vetik
#259 Непрочитанное сообщение vetik » Пт июн 26, 2015 5:37 pm
Зашел я на этот сайт mitsubishi-en-na.visteonhandsfree.com и там сказано что последняя прошивка 18.0.0 и чтобы получить обновление обратитесь к диллеру. Данная прошивка есть здесь на форуме :(
.up
#260 Непрочитанное сообщение .up » Сб июн 27, 2015 5:37 am
Заметил такую особенность. На 46 блоке при наборе говорилось "подключено устр-во блутус 2", на 62 говорит "подключено устр-во блутус 1".
От чего зависит, знает кто-нибудь?
#261 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб июн 27, 2015 2:53 pm
.up
Вы так телефон прописали или старый надо удалить :wink:
.up
#262 Непрочитанное сообщение .up » Пн июн 29, 2015 3:14 am
Да удалял вроде бы. Попробую заново сопряжение сделать.
ulanovod
#263 Непрочитанное сообщение ulanovod » Чт июл 23, 2015 1:21 pm
ytujlzq писал(а):Комрады, нужна помощь! Инсталлировал систему, при нажатии кнопки на руле, тётка говорит о доступных функциях, но на голосовые команды не реагирует. Два раза проговаривает инфу и замолкает. Телефон не видит,а ЮСБ работает исправно. В чем может быть проблема? Может я микрофон не правильно подключил? Кстати как его правильно подключить (проводки не было)? Насколько я понял, экран это средний контакт в микрофоне, остальные два пофигу как подключать.
понимаю, что давно было, но все-таки как проблема была решена? С такой же столкнулся намедни. По подключению сделал все, как ksw.s писал. 14-2 28-1 27-экран
vetik
#264 Непрочитанное сообщение vetik » Пн июл 27, 2015 10:02 am
Информация взята здесь на форуме
Как проверить правильность подключения микрофона - садитесь в машину, ключ поворачиваете до пикания в приборке. НЕ ТРОГАЙТЕ педаль тормоза
затем на панели магнитолы нажимаете 2, перемотка трека назад (две стрелочки упирающиеся в палочку ) , перемотка трека вперед и 4. На экране должна появится надпись HFM diag Если слышите свист в динамиках - всё правильно подключено , убираете громкость до нуля
Если свиста нет, то жмем 4 и доходим до пункта mic
так как при переделке я перепутал контакты (зимой чисто случайно воткнул правильно) у меня была надпись mic short, так как 28 пин был подключен к центральному контакту микрофона.
Если надпись mic open значит микрофон подключен неправильно или вообще не подключен.
ulanovod
#265 Непрочитанное сообщение ulanovod » Пн июл 27, 2015 10:10 am
vetik писал(а):Информация взята здесь на форуме
Все так и сделал. Результат - mic open. Сдал микрофон в мастерскую. Жду вердикт. Я так понял дело только в микрофоне. Сам блок то работает. Тетка курлыкает справно, флешка играет.
vetik
#266 Непрочитанное сообщение vetik » Пн июл 27, 2015 12:50 pm
Не факт что микрофон неисправен.Может причина в неправильном подключении.
ulanovod
#267 Непрочитанное сообщение ulanovod » Пн июл 27, 2015 2:09 pm
vetik писал(а):Не факт что микрофон неисправен.Может причина в неправильном подключении.
Ты прав, вот буквально 15 мин назад мастер мне сказал, что микрофон исправен. Но тогда что за трабла не пойму. Провод прозванивается, в подключении сложно ошибиться всего 2 провода и экран (100500 раз уже перепроверил). Дальше мысли теряются.
vetik
#268 Непрочитанное сообщение vetik » Пн июл 27, 2015 6:53 pm
Может на микрофоне первый контакт с другой стороны посчитали?У вас фишка на микрофон с проводами была?Первый провод голубой,второй розовый,третий красный не используется.
ulanovod
#269 Непрочитанное сообщение ulanovod » Пн июл 27, 2015 7:04 pm
vetik писал(а):Может на микрофоне первый контакт с другой стороны посчитали?У вас фишка на микрофон с проводами была?Первый провод голубой,второй розовый,третий красный не используется.
У меня третий белый. Да с хвостом микрофон был. Да розовый середина. Синий слева, белый справа
#270 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн июл 27, 2015 7:34 pm
ulanovod писал(а):белый справа
Белый не нужен(крайние параллельны), сколько раз писали уже что экран к микрофону не подключен %)
