Страница 1 из 2
Подсветка подстаканников и доп. кармашка консоли
Добавлено: Чт янв 22, 2009 10:46 am
Shark
Для подсветки использовал красные маленькие светодиоды с "ножками".
Сверлим отверстия диаметром равным диаметру диода и вставляем так, чтобы головка вставала ровно с поверхностью и не втарчивала. Закрепляем термоклеем или герметиком с обратной стороны, далее все соединяем соединительной фишкой и питаемся к штатной проводке.
Куда именно подключить см.отчеты по подсветке бардачка, кармана подлокотника, задней пепельницы... там есть несколько вариантов. Я подключил к уже готовой проводке от кармана подлокотника...
Фотки процесса:
Добавлено: Чт янв 22, 2009 11:33 am
Shyrik
Shark
здорово смотриться! :good:
Добавлено: Чт янв 22, 2009 1:15 pm
Shark
Shyrik
Спасибо!
Думаю, что немного ярковата подсветка малого кармашка, попробую пилочкой замутнить немного поверхность головки светодиода, это должно малость пригасить его.
Планирую также подсветить часть консоли, которая в районе пепельницы и ломаю мозг как сделать подсветку самой пепельницы изнутри....
Добавлено: Чт янв 22, 2009 10:37 pm
=Александр=
Shark писал(а):Планирую также подсветить часть консоли, которая в районе пепельницы и ломаю мозг как сделать подсветку самой пепельницы изнутри...
Да поставь несколько гирлянд и не парься !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: Пт янв 23, 2009 12:17 am
Shark
Александр73 писал(а):Да поставь несколько гирлянд и не парься !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Это подкол?
Добавлено: Пт янв 23, 2009 12:27 am
XIMIKATOR
наверно человек что-то имеет против светодиодов :x
или думает что умную мысль сказал 8)
Добавлено: Пт янв 23, 2009 2:04 am
Maximum
А не проще купить пепелку с подсветкой? Я вот себе купил - отличная штука! Оч удобно.
Добавлено: Пт янв 23, 2009 2:07 am
Maximum
Maximum
Не по теме, но к слову...
Добавлено: Пт янв 23, 2009 7:55 am
GRAND
Зачетно.
Добавлено: Пт янв 23, 2009 8:49 am
Shark
Maximum
Спасибо за совет, но я сторонник штатной пепельницы, мне туда удобнее трясти пепел. Мне реально неудобно в подстаканники трясти. Если было удобно, то я бы купил штатную дополнительную пепельницу в подстаканник и заменил бы консоль на другую, которая с кармашками (Раллиарт/Эво, которыми ZYGARD торгует). Отсутствие там пепельницы меня возмутило....
Я уже придумал пару вариантов как я подсвечу штатную, скоро реализую.
Добавлено: Сб янв 24, 2009 8:58 pm
=Александр=
Shark писал(а):Это подкол?
конечно!!!
XIMIKATOR писал(а):наверно человек что-то имеет против светодиодов Mad
или думает что умную мысль сказал Cool
не умничей
А если серьёзно,можно попробовать ИМХО врезать в пепельницу кусочек оргстекла и подсветиь сбоку
Добавлено: Сб янв 24, 2009 11:28 pm
Maximum
Думаю если пепелку светить, то скорее всего надо делать это сверху, т.к. все, что в корпусе просто засрется и не будет светить. или вырезать большой кусок пепелки и заменить прозрачным...
Добавлено: Пн янв 26, 2009 9:35 am
Shark
Maximum писал(а):или вырезать большой кусок пепелки и заменить прозрачным...
Это я и хочу сделать, только вырезать небольшой кусок и внедрить туда небольшой рассеиватель от плафона подсветки чего-либо. Подобного рода плафон у меня стоит на подсвете кармана подлокотника.
То есть я хочу вставить диод в карман для пепельницы по тому же принципу, что и выше на фото, а луч от него будет проходить в пепельницу через рассеивающее стекло.
Либо по тому же принципу: вставляем там же диод, сверлим в пепельнице отверстие сбоку диаметром равным даметру головки диода, отпиливаем от другого диода часть головки и вклеиваем в отверстие - думаю, что это будет более аккуратно. Тут главное рассчитать, чтобы головка подсвечивающего диода при свтавленной пепельнице четко совпадала с отверстием для света. Для начала сделаю с одной стороны, а если будет не достаточно, то с обоих.
Для того, чтобы диод не бросался в глаза, впаиваемый кусочек головки диода предварительно надо будет зашкурить, чтобы он стал матовый, а впаивать его надо ИМХО ближе к верху, для скрытости, чтобы был виден не выходящий луч, а равномерно освещенная пепельница. Вобщем скоро сделаю и все увидите своими глазами.
Добавлено: Ср фев 04, 2009 5:20 pm
Никитос
подсветка классно смотрится!!! надо себе тоже замутить тока думаю желтоватые диоды поставить!
