Гнездо магнитолы для внешних источников
- scnextsb
Народ. Вообще можно такое осуществить, и если можно как это будет работать?
отчет по выводу разъема находится здесь: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=8666&start=45
- scnextsb
Наверное меня это и интересует. В следствие чего три вопроса. Первый: Куда эти тюльпаны подключать? Я так понимаю разбирать панель и входы сзади магнитолы? Второй: Активируется внешний источник в меню магнитолы при поступлении звука с внешнего источника или при подключении тюльпанов или это настройка меню? И третий: это даже не вопрос а предположение - я так понимаю, что можно из тюльпанов вывести гнездо 3.5 Jack.
- Shark
Разъем подключается к штатной фишке магнитолы, расположенной за блоком климата за пепельницей. Он имеет 2 RCA- разъема (под обычные аудиотюльпаны с левым и правым каналом). При подключении к разъему в меню надо переключить в настройках магнитлолы источник на AUX и вперед.
Вот так он расположен:
Что такое гнездо 3.5 Jack не знаю.... видимо это толсный штекер типа как у наушников, только толще? Чаще всего с одной стороны провода штекер как у наушников от плеера, а с другой стороны 2 тюльпана, которые втыкаем в AUX разъем. Думаю, что и 3.5 тоже есть 100%, главное чтобы звук 2-х канальный шел.
- scnextsb
У меня такой панельки нет(штатная фишка магнитолы). может он где-то скрыта или нужно что-то отковырнуть. А в магнитоле я не видел чтоб была настройка на AUX. есть только радио и CD. Гнездо 3.5 это обычное гнездо для самых обычных наушников.
кабель я понимаю вот такой надо покупать
- Maximum
Кнопочку CD на пару сек зажми и увидишь, за панелью климата висит клемма в заглушке с той стороны, этот коробок, в который она вставляется родной стоит 1800руб, просто можно снять панель, закрепить там гнездо джек и к нему с клеммы провода воткнуть... Вобщем ниче сложного, просто придется попариться...
Мы на драйве:
- Maximum
Да всю консль нужно снимать, она вроде снимается паровозиком, начиная от подлокотника и в сторону климата... Думаю можно снять магнитолу и через это место подлезть туда и сделать все на ощуп. Когда магнитолу снимаешь, то клемму эту видно и можно вытащить, но это из раздела удаления гланд через... не рот=)
Мы на драйве:
- Shark
scnextsb
Могу продать за 1200 тебе родной разъем AUX... с бесплатной установкой.
Кстати, лучше поступить так: Я сфоткаю тебе нутро разъемов, чтобы тебе было понятно какой провод на фишке к какому каналу идет... Далее ты припаиваешь купленные подобные разъемы соответственно к проводам фишки АЮИКСа, втыкаешь туда провод, что на фотке, и затем выводишь провод куда душа ляжет.... Например в бардачок...
Бюджетно получится и провода не видно.
Если что, то помогу тебе заморочиться с этой хренью.... за ПыВо
- Maximum
у меня есть. я думал купить вход джек, которвй на корпус крепиться, припаять дома провода, а потом тупо снять магнитолу, просверлить тоннель не снимая его и из нутри прикрутить, вставив провода в фишку и зафиксировав их изолентой. ни проводов, ни гемора. понадобилось - воткнул и все. у меня даж на мобиле джек есть и провод от плеера со штекерами на концах. Как вам такое решение?
Мы на драйве:
- scnextsb
Shark писал(а):scnextsb
С превиликим удовольствием приму твоё предложение, пиво обещаю. Кстати, хочу просто вывести наружу гнездо джека 3.5. Надо продумать какую панельку сделать для етого.
Может что-то типа этого
Сегодня попробовал жать на кнопочку CD подольше и действительно включается режим AUX. Говорю всем, а себе особенно - ЧИТАЙТЕ МАНУАЛ
- Shark
scnextsb
Короче.... живой образец разъемов у меня есть (штатный AUX валяется в гараже), срисуем какой канал куда идет, купишь два разъема от тюльпанов ("мама"), мы их припаяем к штатной проводке, затем соединим с купленным проводом (где 2 тюльпана и твой 3.5 на концах)... Ну а далее я тебе твой джек 3.5 вкорячу куда хочешь..
тут море вариантов: в бардачок (можно его прям на заднюю стенку впаять), в карман подлокотника, за пепельницу (там где штатный аух ставится), в малый кармашек консоли рядом с ручкой КПП, есть даже вариант провести это все в очечник от Аутлендера (если он у тебя есть и если позволит зазор между ним и потолком) - типа положил туда I-pod или что-то еще и забыл...
Вобщем ты подумай куда его запихать и рассчитай длину провода с хорошим запасом - остальное мелочи.
- scnextsb
А зачем так мучаться? я так понимаю, внутри просто идёт проводка. Мне надо купить тупо такой разъем как я показывал на картинке и припаять его к проводке. Разъем поставить за пепельницей (просверлить дырочку и воткнуть его) и туда втыкать провод, когда нужно что-то подключить. Что-то наподобие прикуривателя, когда нужно что-то подзарядить - втыкаешь кабель.
