Максимально штатная подсветка кнопок стеклоподъемников
Grfas
#136 Непрочитанное сообщение Grfas » Чт янв 19, 2012 8:39 am
смотря какой термо клей...от дремеля вообще плавится при 150 градусов...думаю не потечем!
просто с клеем самый простой способ
Andrik X
#137 Непрочитанное сообщение Andrik X » Чт янв 19, 2012 11:56 am
на счет не потечет - это самоуспокоение))))
способ проще, но не лучше - клей предназначен для других целей. сразу обозначу еще одну проблему - если клей не прозрачный, то сложно будет добиться равномерности свечения. лучше найти любое рекламное агентство, у которого есть нормальный резак, и они вам из пластика вырежут и светофильтры и, если хорошо попросите, то и в кнопках дырки сделают.
но это только рекомендации - решать вам ;)
удачи в апгрейде
ZUHT
#138 Непрочитанное сообщение ZUHT » Сб янв 21, 2012 1:48 am
Grfas писал(а):вот думаю а может действительно из клеевого пистолет дырочки залить?! 8)
Уже предлагал и был отчет
сверлим 2.9 мм дырку,
берем 3 мм диод
откусываем шляпку
напильником с 2х сторон выравниваем
вставляем в кнопку
Никакого колхоза :) выглядит супер.
Lanсer X 2.0 | и еще пара машин.
VS
#139 Непрочитанное сообщение VS » Вт янв 31, 2012 6:28 pm
После замены блока управления кондиционером на блок климат контроля, снятый блок валяется без дела (и обратной замены не предвидится :) ) В связи с этим вопрос ни кто не использовал светодиоды подсветки с блока управления кондиционером для подсветки кнопок стеклоподъёмников? Думаю должны подойти.
valday
#140 Непрочитанное сообщение valday » Вт янв 31, 2012 6:33 pm
они оч малы думаю что их либо поломаешь либо пережгешь при снятии
используй смд с35
п.с.
если я правильно помню они такие же как штатный зеленый в подсветке одной кнопки с/п и как в рамке магнитолы
VS
#141 Непрочитанное сообщение VS » Вт янв 31, 2012 6:55 pm
valday
Спасибо. Буду смотреть, пробовать. В блоке ещё есть три жёлтых светодиода для подсветки глазков в центре крутилок, они раза в два побольше, правда цвет не в цвет. :)
Но для начала нужно разобрать свой блок С\П и посмотреть на плату. Сам блок у нас на ASX сильно отличается от вашего и по номеру и по функциональности. :(
valday
#142 Непрочитанное сообщение valday » Пт фев 03, 2012 5:45 pm
заметил что пассажирские кнопки выключаются позже водительского блока
это у всех так?
из-за отсутствия транзистора?
valday
#143 Непрочитанное сообщение valday » Пт фев 03, 2012 9:05 pm
а можно сделать так:
все кнопки подсвечиваются, и если блокируешь пассажирские стеклоподъёмники, то кнопки на пассажирских не подсвечиваются?
Trigan-d
#144 Непрочитанное сообщение Trigan-d » Пт окт 12, 2012 3:41 pm
Парни, вопрос по диодам, читал-читал так и не нашел, какая маркировка у smd что под кнопку впаивать? Для варианта когда кнопка высверливается, типа под штатку
Trigan-d
#145 Непрочитанное сообщение Trigan-d » Чт окт 18, 2012 9:50 pm
Сделал почитав тему подсветку.
Купил SMD диоды и резисторы по 2кОм. Пока ограничился блоком водительским. Получилось, честно говоря хреново, точнее пропилы, т.к. делал их сверлом и моторчиком 12 вольтовым, сверло было под рукой только 1мм.
Вот диоды и сопротивление
плата управления подъемниками без диодов и резисторов
запаянные светодиоды и резисторы
кнопки после пропила и заливки термо-клеем
блок на собранной двери, питание уже есть, со вспышкой не видать особо свечения
в темноте)))
[/img]
Паяльник использовал тонкий, от паяльной станции. Термоклеем не пользовался никогда, пистолет говеный самый купил за 37 рублей))) клей дороже 75))) Думаю что не зря заморочился, красиво не получилось,главное выполняет свою функцию. Если когда найду штатные кнопки со светофильтром, куплю, а пока что так. В процессе блоки пассажиров и подсветка корректора фар.
Trigan-d
#146 Непрочитанное сообщение Trigan-d » Чт окт 18, 2012 9:54 pm
Добавлю, если будете таким же способом делать, то лучше сверлить под толщину надфиля и ширину соответственно. Чтоб не точить большое отверстие. Надфиль использовал с алмазным напылением.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#147 Непрочитанное сообщение MobileMan » Чт окт 18, 2012 9:55 pm
за старание 5
Trigan-d
#148 Непрочитанное сообщение Trigan-d » Пт окт 19, 2012 7:40 am
Парни, маркировку тр-ра подскажет кто, который работает на открытие стеклоподъемника пассажирских дверей? Блок водительский поставил, снимать не хочу опять...
Trigan-d
#149 Непрочитанное сообщение Trigan-d » Пт окт 26, 2012 10:06 am
Ну так че, транзистора маркировку скажет кто-нибудь? Для дальнейшей установки подсветки?
Andrik X
#150 Непрочитанное сообщение Andrik X » Сб окт 27, 2012 10:28 am
DTC114ECA
В начале темы написано))))) есть куча аналогов -я ставил PTDC114, буквы в конце не помню, при желании можно по параметрам подобрать замену
