Максимально штатная подсветка кнопок стеклоподъемников
megaaxel
#166 Непрочитанное сообщение megaaxel » Вт янв 08, 2019 12:21 am
всё реально, только кто с этим будет возиться.
придётся тянуть новые провода в двери и лепить непотребные разъёмы.
SVR
Благодарил (а): 3 раза
#167 Непрочитанное сообщение SVR » Вт янв 08, 2019 1:30 am
megaaxel писал(а):всё реально, только кто с этим будет возиться.
про непотребные разъёмы с пассажирскими дверьми понятно (нет свободных пинов((), а с водительской?!
плату, например водительской двери, ни разу не видел. Но судя по схеме питание на подсветку приходит с реле стеклоподъёмника на дорожку платы, через пин 6?! Как тогда это можно реализовать?!
#168 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт янв 08, 2019 5:15 pm
SVR писал(а):кто делал максимально штатную подсветку кнопок: её реально выполнить каким-то образом так, чтобы включалась одновременно с остальной подсветкой салона, а не от АСС?
Там не от АСС, а от IGN с таймером задержки.
Штатно нет, но при желании колхоз с пайкой и добавлением недостающего провода никто не отменял :wink: только нафиг это нужно, слишком много трудозатрат %) а выхлоп не ахти
:plus_one:
SVR
#169 Непрочитанное сообщение SVR » Вт янв 08, 2019 6:06 pm
Конечно АСС имел ввиду поворот ключа :D
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#170 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вт янв 08, 2019 8:17 pm
ksw.s писал(а):выхлоп не ахти
Вот уж действительно, "овчинка не стоит выделки". Горят они днем, да фиг с ними...
А так, тянуть провода, "врезаться" в цепь базы ключа или свой огород городить . В принципе, задача решаемая, но присоединюсь к megaaxel и ksw.s.
SVR
#171 Непрочитанное сообщение SVR » Вт янв 08, 2019 10:50 pm
MobileMan
megaaxel
1. были мысли, раз уж лесть туда, то сделать сразу максимально по фен-шую. тем более, что лично мне хотелось бы, чтобы ВСЯ подсветка в салоне включалась и выключалась одновременно 8)
2. как я понял, проблем с реализацией будет много, особенно с пассажирскими дверьми. Пожалуй соглашусь с вами, что оно того не стоит((
3. Но по части протягивания проводов смешно - у всех троих проводки в машинах +100% к тому, что было с завода изначально :good: . Становимся ленивыми :lol:
4. P.S. думаю мне всё равно когда-то придётся её тянуть в передние двери, если попадутся оригинальные зеркала с повторителями поворотов :beer:
SVR
#172 Непрочитанное сообщение SVR » Сб янв 19, 2019 11:10 am
Подскажите, какого размера резисторы брать? Что-то лень туда лесть, только чтобы померить :oops:
ASPid
#173 Непрочитанное сообщение ASPid » Пн янв 21, 2019 12:06 pm
0805
SVR
#174 Непрочитанное сообщение SVR » Вт янв 22, 2019 9:44 pm
0805 маловат..
На плате стоит 1206, соответственно добавлять нужно такие же. Маркировка на нём 182 (для 1,8кОм).
Изображение Изображение
kesten
#175 Непрочитанное сообщение kesten » Вт фев 05, 2019 10:42 am
Клас!
