Максимально штатная подсветка кнопок стеклоподъемников
Bagl
#46 Непрочитанное сообщение Bagl » Пн апр 06, 2009 2:25 pm
круто получилось ) молодец ;)
2.0 Intense MT
dshadow
#47 Непрочитанное сообщение dshadow » Вт апр 07, 2009 10:37 am
Не знаю что туды вкорячил Baql,
я же в сделанные дырачки капнул термоклея прозрачного.
1) нет эффекта полной прозрачности и свет от диода распыляется ровномерно - как в матовых лампочках
2) с лицевой стороны можно хорошо отпалировать застывший но всё же МЯГКИЙ клей.
=)))))))))))))))))))0
"... Когда стучишься в дверь к Дьяволу помни, что её когда-нибудь кто-то откроет..." (4bro)
Р311НМ150 как бы вот так вот...
#48 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт апр 09, 2010 8:21 pm
Автору РЕСПЕКТ!!!!! Буду ставить себе на вод. дверь, только малость напрягает работа с натфилем.
Tsarevich
Re: Максимально штатная подсветка кнопок стеклоподъемников
#49 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Чт апр 15, 2010 9:29 am
Bagl писал(а):1) разбираем дверь и вытаскиваем плату от стеклоподъемнков
2) выпаеваем штатный зеленый диод, и припаеваем 4 красных диода и 1 резистор как на фото, но ошибиться не возможно, на плате уже есть площадки под них )
3) выпиливаем в кнопках овалы, и в них белые вставки, ориентируясь на стандартную унопку с подсветкой )
4) все собираем и вот что получается:
очевидные плюсы делать так, не надо ничего подпиливать, приклеивать в разные места обычные диоды, кудато прикручиваться к проводке ) по боковый дверям выложу позже, так как там возникла трудность, ввиду того что изначально вообще ничего не светилось, (хотя площадки под резистор и диод также имеются) на плате не хватает транзистора )
Не подскажешь чем дырки в кнопках заделывал?
Cnnynuk
#50 Непрочитанное сообщение Cnnynuk » Чт апр 15, 2010 9:42 am
Bagl писал(а):Дырку делал на фрезерном станке, так же как и вставку. Вставка полу-прозрачного пластика.
8) 8) 8)
chik777
#51 Непрочитанное сообщение chik777 » Чт апр 15, 2010 11:39 am
Думаю 2 дырочки ( точно разметив) а потом спилить между ними аккуратно и будет овал. А залить действительно можно термоклеем прозрачным. Надо потренироваться на подобном пластике, потом кромсать кнопки
zagdim
#52 Непрочитанное сообщение zagdim » Чт апр 15, 2010 10:56 pm
Bagl писал(а):залить термоклеем будет не ровно, следовательно на просвет тоже будет не ровно светиться, могу переделать ваши кнопки на фрезерном станке со вставками, так же как сделано у меня, стоить будет где 1500р за все кнопки
Aвтор молодец! Уважаю таких парней! Но я бы с кнопками не колхозил... ИМХО
FIELD066
РЕМКОМПЛЕКТ КНОПКИ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА
http://www.1001z.ru/search.html?article ... search.y=2
#53 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт апр 15, 2010 11:14 pm
zaqdim поподробней плиз.
zagdim
#54 Непрочитанное сообщение zagdim » Чт апр 15, 2010 11:41 pm
ksw.s писал(а):zaqdim поподробней плиз.
Где то еще видел инете, что появились кнопки (ремкомплекта стеклоподъемников) но вот нашел пока здесь. Фото тож другие были...
Цена конечно у всех разная :) Кнопка FIELD067 без подсветки, идет для ремонта на остальные двери. Это ВСЕ РЕМКОМПЛЕКТ, чтоб не менять за кучу бобла модули блоков. Например, при поломке кнопки. Кажется поляки делают, честно не помню. Просто увидел, что парни еб..ся из чего вставку сделать, а тут все готовое, ну и решил скинуть фото. :)
#55 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт апр 16, 2010 12:05 am
zaqdim Не понял, на ЛХ подойдет без переделок? а то все ищут, а нет пока инфы конкретно по ЛХ. Лично я не смог найти, если кто найдет ссылочку плизз....
zagdim
#56 Непрочитанное сообщение zagdim » Пт апр 16, 2010 12:54 am
ksw.s писал(а):zaqdim Не понял, на ЛХ подойдет без переделок? а то все ищут, а нет пока инфы конкретно по ЛХ. Лично я не смог найти, если кто найдет ссылочку плизз....
Да это ге от нашего ланса. Но помойму где то вилел и изображения фото были другие... Если ошибаюсь, то примите мои извенения. Если найду выложу.
dsvb
#57 Непрочитанное сообщение dsvb » Пт июн 04, 2010 8:09 am
бюджетная идея !!! класс
черный мика 1,8 )
Alex79
#58 Непрочитанное сообщение Alex79 » Пт июн 04, 2010 8:42 pm
заказал одну кнопку, проверить если она то остальные закажу. Скажите а без снятия обшивки двери можно добраться до платы? Пробовал ковырять где ручка но боюсь сломать. Поиском что то не нашел.
#59 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт июн 04, 2010 9:15 pm
Ни у кого нет фотки штатной кнопки, сравнить? ИМХО форма немного другая
MikVoL21
#60 Непрочитанное сообщение MikVoL21 » Пт июн 04, 2010 10:06 pm
Alex79 писал(а):Пробовал ковырять где ручка но боюсь сломать.
Нельзя! абсолютно никак! даже не ковыряй!!!
ЗЫ да, она другая абсолютно :)
